Servis ESP Uyarısı
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Merhaba arkadaşlar yolda hareket halindeyken araç Servis Esp uyarısı verdi arıza lambası yandı söndü sonra uyarılar gitti fakat araç çekişten düştü. Sonra aracı park ettim 1 saat sonra çalıştırdığımda bir sorun yoktu çekişinde falan o günden sonra uyarı da vermedi. Sanayiye gittim selenoid valf sensörü ya da vanos arızası dediler tahmini sizce neden olabilir başına gelen var mı ?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Cihaza bağlat arıza kodlarına baktir bize söyle koda bakmadan kafadan öyle arıza denmez
Tepkiler: 06Berkay
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Adamlar kodlara bakarak zaten tahmin yürüttü kesin konuşan kimse yok şu kardeşim arıza diye
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sen kodlara bak bana bir bildir üstad
Tepkiler: 06Berkay
06Berkay
18 Şub 2014
Aynı sorunu sabah Mokka aracımda yaşadım soluğu serviste aldım :) Meğerse lpg yağlama sisteminin hortumu yerinden çıkmış motora hava çekiyormuş kökten çözüm zaten bir işe yaramıyor diyerek hortumu körlettim şimdilik düzeldi bakalım bir daha yapacak mı
Tepkiler: mtiryaki
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
Cihaza bağlattığında araç arıza lambaları yanıyor muydu ?
Bağladıktan sonra DTC 'leri yani arıza kodlarını sildiler mi ?
EPC sistemi ile ilgili hangi arızayı verdiğini bulmanız lazım.
Ustanın yorumu tabii ki kıymetli bence ama bizim fikir yürütebilmek için yorumdan önce arıza kodlarına ihtiyacımız var.
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Tamamdır Kaan hocam ama bu sefer farklı bir yere göstereceğim orda kodları öğrenir söylerim aynı ustaya gitmeyeceğim bosch car servis'e götürmeyi düşünüyorum onlara arıza tespiti yaptıracağım birde.
Tepkiler: Kaan. ve mtiryaki
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynen arıza kodlarını çek ve sildir sonra devam et arıza lambası yanınca tekrar kodlara bak farklılık olacakmı ona göre yol izleriz
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Peki kaan hocam bu arıza cihazlarını biz satın alsak telefondan falan işlem yapılıyor cihaz bağlanıp diye biliyorum hangi cihazı nerden almamız gerekli malum opel buluttan nem kapan bir araba olduğu için herşeye yakıyor lamba kendi cihazımız da hızlıca bakalım en azından sanayiye para vermektense.
Tepkiler: Albayrak 3455
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Opcom alıp yapabilirsin üstad
Hatta elinden geliyorsa sonrasında arızaları kendin çözebilirsin ufak
