Sarı İngiliz anahtarı uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan copcu06
copcu06
25 Ara 2007
Arkadaşlar ara sıra dikine İngiliz anahtarı ve araba olan uyarı gelip gidiyor. Sorun ne ile alakalı olabilir. Servis uyarısı diye düşündük sıfırlama yaptık ama yine ara sıra uyarı geliyor. 2009 astra h 1.3 cdti
Diyorki bir arıza var yoldayım geliyorum önceden önlem al masraf çıkmasın
Araca biniyorsun gaz ve frene basıyorsun anahtarı takip kontağı hazır konuma al ve orta km sayacında arıza kodları çıkar onu bize bildir
Hocam benimde arıza lambası sürekli yanıyor ustalar lpgden dolayı diyorlar cihazla siliyorlar 10 dakika sonra tekrar çıkıyor maalesef, bana önerebileceğiniz birşey varmı bu konuda ?
Gaz ile frene basılı tutarak kontağı aç (marş verme) hocam , kodun ne olduğunu öğrenmeye çalış googlea falan bakarsın en azından
ECN013004
013007
111261
111262
112052
155060
160037
Amma çok şey çıktı 😂
ECN013004
013007
111261
111262
112052
155060
160037
googleda da bulamıyorum niye böyle bu kodlar acaba , orjnal TECH2 cihazı olan bir opelciye gidip baktırmak çok iyi olur
edit:0130 lar oksijen sörüymüş sanırım P0130 04 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
p1112ler twinport ile ilgili olması lazım
p1600 replace ecu falan diyor beyin değiştirme ile ilgili ama bunu tam bilemiyorum
p1550 gaz kelebeği konum sensörü arızası diyor
şu son iki basamaklar (07, 61 62 52 60 37 ) büyük ihtimal arızayı detaylandırıyor onun için tech2 cihazı dedim
Tepkiler: Mehmet38
Anladım hocam çok teşekkür ederim
LPG den yanıyorsa sönmesi şart yanan lamba ile gezmen motor için sıkıntı
P1112 twinport tamir edilmeli düzelir ve çekiş iyi duruma gelir
130 ise ha hava kaçağı var ya sensör bozuk yada elektrik hattında yada şase düzgün değil
1550 gaz kelebeğin temizle
Tepkiler: Mehmet38
Hocam yazdığım arızaların hepsi yakar mı lambayı yoksa sizin yazdıklarınızdan dolayı mı yanıyor ?
