Bende bunu anlayamıyorum , neden şanzıman yağı değiştirilemez ?? Orada bir yağ var ve birde yağ filtresi var , şanzıman ile uğraşan ustalarda sorun olunca değişiyor diyor, e zaten sorun yağ ve filtresi değişmedigi için oluyor..Araba otomatik ve yağ basıncı ile gidiyor bir nevi ,kesinlikle ve kesinlikle her 60 bin km de şanzıman yağı ve filtresinin değiştirilmesi gerektigini son 1 aydır şanzıman ile uğraştığım için her yerde okuyorum..Kesinlikle en fazla 60 bin km de YAĞ + FİLTREYİ değiştirin , sorun çıkmasını beklemeyin , değiştirin ki sorun çıkmasın..Neticede orada bir yağ ve filtre var , balatalar var ,aşınma var sürtünme var , yağ illaki özelliğini kaybedecektir ki kaybediyorda zaten..Sonra ustaya sorunca direk 2000 tl den kapı açıyor...Atf nin litresi 12-15 tl , filtre 30-40 tl , değiştir kafan rahat olsun..
Geçen ay şanzıman sorun çıkarttı , otomatik şanzıman manuel oldu bir nevi , kendisi vites değiştirmiyor , istanbuldaki tüm şanzımancıları arayıp anlattım , hepside gönder şanzımanı ya da getirin dediler .Ne çıkar deyincede 2000 tl den aşagı kimse fiyat vermedi.En sonunda indirdim şanzımanı ve balkona çıkarttım , service manual i indirip , usa dan siparişle tamir kitini getirttim (200 usd) Komple revize ki hiç bir şanzımancının o kadar kapsamlı değiştirdiğine inanmıyorum..Şuanda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.2000 YTL dedikleri olay 200 usd gibi bir rakama bitti, ki herşey dahil neredeyse..
şanzımanın nasıl yapıldıgını ayrıntıları ile burada bulabilirsiniz.İnanın eli anahtar tutan herkes yapabilir..Aşagıdaki linke göre topladım...
http://scottj.info/files/isuzu/4l30e.pdf
http://www.makcotransmissionparts.com/
http://autos.yahoo.com/maintain/repairqa/transmission/ques123_0.html
Most owner's manuals say it isn't necessary. Yeah, right. That's why transmission shops are making a fortune replacing burned out automatic transmissions.
For optimum protection, change the fluid and filter every 30,000 miles (unless you have a new vehicle that is filled with Dexron III ATF which is supposed to be good for 100,000 miles).
Bir çok el kitabında gerekli olmadığı yazıyor bu yüzden de otomatik vites servisleri yanık şanzımanlar sayesinde servetlerine servet katıyor..En iyi koruma için her 30.000 mil de filtre ve yağı değiştirin.Eğer dexron III atf kullanan yeni bir arabanız varsa 100.000 mil gittigi söyleniyor.
