rot balans ve yağ sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan patates
usta araban dediklerine göre segman çevirdi...yerinde olsam masrafının büyümemesi için sanayiye bile binerek gitmem...eğerki sağlamsa ki sanmıyorum bir takım piston veya toplayalım hemmen gitsin dersen çıkma bir takım veya hangisini istiyorsa takarsın,bir takım valf lastikleri değişir min.masrafla yürür gidersin...umarım alt tarafta çok birşey yokturda silindir kapağıyla yırtarsın işi...
dostum bu kadar çok sorun olan bi aracı anca sanayideki bi ustanın aracı olursa toparlanabilir.. bence hiç uğraşma koy sahibinden com a arızalarınıda yaz.. ucuz pahalı ne tutturdun ..sat gitsin... bi dahada hatasız ilk sahibinden bi araç bulmaya calış..
arkadaşa önce ilk çözümü tavsiye etmeliyiz,
öyle ya da böyle, aracın altından yağ da damlıyor olsa yağ seviye kontrolü düzgün yapılmalıdır. eksilen yağ düzgün tamamlanmalıdır. araç kullanmanın ilk şartı budur.
dediğim gibi yağ lambasının yanmasını bekleme, o lamba yanmışsa aracı olduğu yerde bırakmalısın.
aracın yağını nasıl kontrol edeceğine dair sanırım yeterince bilgin vardır, eksik olduğunu düşünüyorsan mutlaka öğrenmelisin.
ayrıca en önemli şey: 6 sene önce kullandığım araçta sende olduğu gibi yağ seviyesi çubuğun altına kadar inmişti. ben panikle aracı servise götürdüm, seviyeyi tamamladılar, kontrol et dediler. ben bu aracı 120 binden 200 bine kadar sürdüm, yağ seviyesini düzgünce kontrol ettim, sıkıntı olmadı. yani motora masraf etmene şimdilik gerek olmayabilir. ama yağı kontrol etmeden sürersen kısa vadede motoru yaptırman gerekecek.
valla hocam ara ara bakıyorum yağ seviyesine ama bence kaçak var çok büyük ihtimal le aracımın motorunda gelen tıkırtılar ı da ustaya gösterdim ustayı görünce canavarlaş tı araç sorun kalmadı rezil olduğumla kaldık 200 km yol yaptım park ederken yine çıtır çıtır sesler gelmeye başladı anlamadım gitti yanlız şöyle bir şey soyliyeyim ben vites değiştir dikten sonra ayağımı debriyajdan çekerken debriyajım titriyor ve orada ses geliyor gibi birde kalorifer peteklerinin ordan da geliyor gibi anlamadım gitti şundan da olabilrmi sizce ben lpg taktırırken monifoltunda çatlak var dediler önceden delinmiş oraya kaynak yaptırmak lazım dedi japonlamıştı 3 ay önce ondan da olabilrmi acaba. Hayırlısı Allahtan ama brn inş uzun zaman motor felan yaptırmam kaba tabirlede nerde tırak orda bırak anca o zaman
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 20:37 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 20:35 ----------
bu kadar sorun derken çok da buyutulucek şeyler değil açıkçası tutsa. Tutsa 100 200 tutar çokda takmıyorum ama bazenleri sinirlerimi de bozmuyor değil böyle bir şekilde de araç satacak biri değilim ben arkamdan sovdurtmem kendime
yav patates kardeş egsozdan yağ geliyor ? araba o biçim duman atıyor ? şakırtılı çalışıyor...e nasıl 100-200 e çözüyorsun bunu ?
sesi-durumu net tarif etsen veya durumu yardımcı olmaya çalışacam ama anlayamıyorumki ?
şöyle soyliyeyim eksoz komple değişme 100 Tl
cam sorunu fitille alaklı 20 korna sigorta olayı 20 Tl tamamdır
motor konusuna gelince ben anlatamıyor um bu konuda haklısın gerçek bu ya abi şöyle söyleyeyim son zaman larda eksozdan beyaz duman geliyor du yağa baktım baya eksilmiş işte orada olay başladı yağ sorunum son 1 kaç gündür de tıkır tıkır ses gelmeye başladı bazen kesiliyor bazen geliyor mesela bak kalorifer peteklerimin içinden de ses geliyor sanki bir şeyler bir yere çarpıyor gibi tıkır tıkır yanlız bu durum aracımda hiç kullanmadığım antifirizden sonra başladı diyebilirim kırmızı renkli olanından kullandım ben abi bakalım ha hayırlısı allhtn aracı isteyen var da arkamdan sovmesinler diye budurrumda vermek istemiyorum açıkçası usta çok fzla yağ eksiltmeye başlarsa motor segman atarız z16xe lerde zaten bir problem varmış yağ konusunda bir şeyi kalmaz dedi oda 1000 Tl ye hlledilir diyor ki öyledir zaten 1000 lira felandır
son olarak da şunu söyleyebilirim tıkır tıkır sesler boştayken yapıyor devri 1500 civarlarına getirince ses felan kalmıyor
bence hemmen bir kontrol ettir,tapet patlatmış olabilir yoğun beyaz duman varsa...makinadaki problemleri erteleme...istanbulda neredesin ??
istanbul Bahçelievler deyim beyaz duman olayı ne çok fazla nede az ama kontrol edilecek bir durum tabiki
ya dediğim gibi ben tahminler üzerine konuşurum senin duman dediğin bekli buhardır,egsozdan akan belki kurumla karışık su olabilir,ses dediğimiz belki motordan değilde kalorifer motorundan gelen veya şaseye değen bir hortum vs başka birşey de olabilir...arabanın yanında olsam sana bi nokta atışı yapardım...
belki arabanda kötü veya uygun olmayan bir yağ var ve bunu hızlı bir şekilde eksiltiyor... sadece bir yağ masrafın var,belki araban segman istiyor..belki belki...yanında değilim ama bu psikolojiden kurtulmak için hemmen göster bence...
sen nerdeydin abi istanbuldanmısın valla dediğim,gibi gösterdim sadece segman atarız tamamdır diyor işte 1000 Tl masraf olur muş hayırlısı Allahtan diyelim
