rektefiye
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hüso_32
lpg var mı araçta?
HUAWEI MT1-U06 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
var kardeş,neden sordun
lpg li araçlarda geç çalışma varda öncelikle sorun lpg de aranır. lpg regülatörü, gaz kesici yada lpg enjektörü aracı stop ettiğinizde gazı kesmesi gereken yerde kaçırma yaparsa ilk çalışmada uzun marş yapmak gerekir. silindirlerde gereğinden fazla yakıt olduğu için zengin karışımdan araç çalışamaz. geç çalışma problemi için lpg sistemini kontrol edip sorunu çözemezsiniz araç parçalarında problemi aramak gerekir. ustanız kompresyon düşük dediyse motorda kompresyon testi yapmıştır. bundan dolayı motor ister demiştir. motorda yağ yakma su eksiltme aşırı derecede değilse yada aşırı duman atma yoksa motor açma işlemi çok gerekli değildir. kompresyon kaybeden araç yine 3 de 110 km yapar fakat daha fazla zorlanarak yapar. sağlıklı haldeki motor 100 hp ise kompresyon kaybettimi güç düşmeye başlar. aşırı kompresyon kaybı varsa 50-60 hp ye düşer buda motor gücünü %50 kaybettiği için rektefiye gerektirir. yarı gücünü kaybedecek şekilde kompresyon kaçağı olan araçta illaki yağ yakma duman atma olur. geç çalışma haricinde yağ su yakma, duman atma gibi sıkıntılar yoksa motoru ellemeyin. geç çalışmanın rektefiye alakası olduğunu düşünmüyorum.
HAKAN kardeş ustam yarı dediği zaman hiç bir işlem yapmadı aracı kompersyon testıne falan sokmadı.arabayı 1 sene oldu alalı ilk almaya karar verdığımde götürdük motor kaputunu açtı baktı motor yarı dedı 1-2 sene sonra motor ister dedi.kasasında hiç bir sey bulamadılar bende 20 yasında araba normaldir diyerek aldık.hatta bu siteye bir foto attım.yağ yakması tam ölçmemekle beraber 2500 km cıvarında yarım kılo yada bıraz fazlası olabılır yag ılave ettım (10-40 ).LPG sisteminde tüp beyni ( regülatör deniyormuş)kaçak var dediler yenısı ile değişti.benzin pomasını değiştirdim (BOSCH ) marka .yedek parçacıya gittim sökülen eskı benzın pompasını götürdüm,ordan yenı benzın pompası verdı,ama basıncını bilmiyom .bende ilk çalıştırmada 2-3 sanıye basıyom almıyor.kapatıyom tekrar basınca hemen alıyor.BENCE ÇOK ANLAMASAMDA MOTOR KISMINDAN ya benzın pompası düşük basınçta benzın yolluyor motora yada benzın otomatiği geri salıyor.uzun lafın kısası şimdilik böyle biniyorum.( bu arada baska ustalara da gösterdım motor nasıldır diye kimsede rektefiye diye bişey demedi iyi sayılır dediler.araba 230 binde.
Abi sen sanayide aracı götürdüğün ustanın yerini tarif etsene bana, dükkan adı yerine nasıl gidildiğini anlatırsan daha iyi anlarım.
Benim dediğim yere götürdün mü aracını ?
MUZAFFER kardes yukari sanayide ,daha gidemedim maaşı alinca gitmeyi dusunuyom.zaten baska ustaya gitmeye karar verdim maaşı bekliyom...
benzinin geri kaçıp kaçmadiğını da ölçebiliyorlar. geç çalışma problemi yüzünden regülatör değişimi bende yaptım. Bir buçuk sene kadar sonra yine geç çalışma problemi çıkınca regülatör kısa sürede bozulmaz benzin mi geri kaçıyor diye ölçüm yaptırdım. motora benzin veren boruyu söküp barometre bağlıyorlar. basınç sabit değilse hemen kendini belli ediyor zaten. ücretsiz yapmışlardı basit bir ölçüm yani. aracindaki Yağ yakma çok aşırı değil. normal sınırın biraz üstü fakat 230 bin km için normal. bu yağ eksiltme de duman atma olmaz sanırım. rektefiye için acil bir durum yok
Ölcüm icin illaki servise gitmek mi gerek,baska yerlerde yapilabilirmi...
ölçüm uzun sürüyormu,işlem olarak nasıl yapılıyor birde fiyat ne kadar tutar
