P403 EGR Hatası Nedir?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan adhoc
adhoc
27 Şub 2012
P0403 EGR Arızası Nedir?
Arkadaşlar aracımda P0403 arızası var. Arıza ile ilgili araştırma yaparken bu arıza ile ilgili detaylı bilgiler içeren bir site buldum.
Sitenin adresi şu : http://www.obd-codes.com/p0403
Çevirisini yaptım(google translate değil el emeği :dil: ) ufak tefek çeviri hataları varsa affola. Son kısım eksik onu da yarın tamamlayacağım.
Umarım işinize yarar.
P0403 Egzos Gaz Geriçevirim Arızası
Ne demektir?
P0403 Egzos Gazı Geriçevirim (EGR) sistemi bir vakum selonoid tarafından denetlenir. Selonoid valfin çalışması ateşleme voltajı ile tetiklenir.ECU ünitesi (nam-ı diğer beyin) kontrol devresi veya bir sürücü röle ile EGR selenoidini kontrol eder.
EGR selonoidini kontrol eden her sürücü devrenin ECU tarafından takip edilen
hata denetleme devresi vardır. ECU selenoidi aktif hale getirdiği zaman kontrol devresinin gerilim miktarı sıfır veya yaklaşık sıfırdır. EGR selonoidi kapalı iken yani pasif durumda iken kontrol devresinin gerilimi yüksektir veya besleme voltajına(akü voltajı) eşittir.
ECU voltaj miktarlarında sıra dışı bir durum görürse bu hata kodunu kaydeder ve benim arabamda olduğu gibi arıza lambasını yakar.
Muhtemel Belirtiler
Genellikle arıza lambası yakma dışında belirti vermez.Ancak selonoid pislik gbi etkenlerden dolayı kapanmayıp sürekli açık kalarak egzos gazını motora verirse
hata kodunu problemli rölenti, gazlamada tekleme ve motorun bitmesi gibi belirtiler takip eder.
Sebepler
  • P0403 hatasının sebepleri şunlar olabilir.
  • Arızalı EGR selenoid valfi
  • Kontrol devresindeki arızadan dolayı ECU da ölçülen aşırı direnç değeri.
  • Selenoid elektrik bağlantı noktalarındaki problemler.Bağlantı noktarındaki temassızlık.
  • Selenoid bağlantı noktalarına veya kablosununun ıslanması.
  • Selenoidi açık kapatan denetleyicideki bir problemden dolayı meydanan gelen aşırı direnç.(Burada pislik gibi etkenler kast ediliyor)
  • EGR'ye elektrik gelmemesi ve çalışmaması.
  • ECU arızası.
Muhtemel Çözüm Önerileri (yarın tamamlanacak.)
Selamlar
muhtemelen egr soketine giren elektrik kablosu kavrulmuştur kısa devre oluyodur kabloyu kontrol edin...
