otomatik şanzuman vites küçültmüyor.
FAYİK
22 Eki 2013
Merhaba.
Arkadaşlar 2 gündür aracımda çıkan bir arızadan dolayı oldukça huzursuz oldum.şöyleki aracı çalıştırıp giderken yani hızlandıkça vites 2-3 vs geçiyor fakat yavaşladığım zaman veya ışıkta falan durakladığımda tekrar kalkış yaptığımda sanki araç boğuluyor devir saati 2-3'e gelmiyene kadar aracı hareket ettiremiyorum. sadece manuel olarak 1.viteste hareket ettiriyorum.Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
* Şanzuman arıza ışığı yanıyor mu? (yanıyorsa arıza kodu verir)
* Bu durum sadece vites kolu "D" konumundayken mi oluyor?
* Yolda giderken "D" konumunda sport tuşuna basınca vites küçültüyor mu?
* Aniden gaz verince (gazı kökleyince) araç rokete geçiyor mu?
FAYİK
22 Eki 2013
şanzuman ışığı yanmıyor,fakat bilgi ekranı automatıc gearbox yazıyor.
gaz yememe D-3 ve 2 de oluyor 1 de normal ayrıca spor sürüş moduna da geçmiyor. yalnız aracı stop edip yeniden hareket ettirdiğimde herşey normal sadece vites yükseldikten sonra hızımı kestiğimde vites küçülmüyor.
ilginden dolayı teşekkür ederim.
marmarali83
15 Ara 2011
otomatikten pek anlamıyorum fakat arıza olsa bilgi ekranı değil arıza ışığı yanardı. bilgi ekranında be şekilde yazı olduğuna göre bi bakım istiyor sanırım
selo06
Banlanan Kullanıcı
19 Haz 2009
araç boğuluyo diye tabir ettiğiniz sanırım vites 3 de veya 4 de kalıyor.Ekranda otomatik şanzıman yazısıda cıkıyosa şanzıman kendini korumaya alıyor.Yazı cıktğı için hata beyne düşmüşdür.Bi şanzımancıya gidip bilgisayara bağlanıp bakılması gerek ;)
soulless
7 May 2013
Aynı hatayı 99 omega aracımda da yaşamıştım. Bu arıza genelde kablo sistemiyle alakalı çıkıyor. Aracın şanzıman kablo tesisatı bozulmuştu ve araç kendini korumaya alıyordu ve bu nedenle araç kalkarken çok zorlanıyor ama hızlandıktan sonra sorun çıkmıyordu. Her durumda otomatik şanzıman tamircisine gidip göstermeniz gerekiyor.
FAYİK
22 Eki 2013
Motor yağı 6ay önce bu arada 4000 km anca yaptı,ayrıca aynı zamandada şanzuman yağınıda değiştim.
FAYİK
22 Eki 2013
İnşallah senin dediğin gibi sadece kablo sistemi gibi bi sorundur.. Aksini düşünmek bile uykularımı kaçırıyor.
ben görevde olduğum için bu gün saolsun bi arkadaş aldı baktırmaya götürdü.bakalım ne çıkacak.
FAYİK
22 Eki 2013
oto elektrikçi şanzuman ile ilgili bi sensörün arızalı olduğunu söyledi ve onu değişmiş.motor şuan çok iyi.Vites geçişleri hissedilmeyecek kadar iyi olmuş. Bir kaç gün bu şekilde kullan demiş, şayet aynı arızayı tekrar verirse şanzumanın inmesi gerekebilirmiş.
inşallah bi sorun çıkmaz.
