otomatik astra g (ilk hareket)
hkkgks@gmail.com
8 Eki 2015
iyi günler arkadaşlar.
99 model astra g otomatik arabam var.
frenden ayağımı çekince çoğu zaman araba hareket etmiyor.
normalde ilk hareketi gaza basmadan kendi yapması lazım.
sanayide bi usta fren müşirini değiştir dedi ama emin olamadım.
sizlerin de fikrini sormadan hareket etmek istemedim.
şimdiden çok teşekkür ederim.
(yakın zamanda motor üst kapak contasını değiştirdim. kalorifer ısıtmaz oldu. bunlar bağlantılı mı ?)
Yağ seviyesini kontrol et.
2001 astra g otomatik aracimda ayni sorun bende de mevcut. Her zaman değil ama cogu zaman frenden ayağımı cekince araba hareket etmiyor. Illa gaza hafif dokunmam gerekiyor. Sanziman yagi degisse bile aynı sorun devam ediyor.
şanzıman yağ seviyesi normal. vakit bulunca fren müşürünü değiştirecem bakalım.
bir de sizin arabalarda ilk çalıştığında "isteksiz gitme, ya da öksürüklü gitme" hızlanınca olmuyor. bi daha ki uzun aradan sonra çalışmaya kadar.. oluyor mu.
bi kaç usta baktı anlamadı. herşeyini kontrol etti egr den tutta sensörlere kadar. en son benzin pompasını değiştirdi ve sorun bi müddet yok oldu ama yine başladı bir ay olmadan..
Sabah soğukken freni zorluyor araç gitmek için ama araç ısının ca ayağını frenden çeker çekmez yürümemesi bana normal geliyor benim araç yol yokuş yukarı değilse hafif hafif hareket ediyor
Bence geri kaçırmıyorsa normal gibi geliyor
aynı problem bendede oluyor bazen arabada anlamadıgım bi hantallık oluyor. gazı köklesemde araba yığılıyor gibi gitmek istemiyor sanki arkadan baska bi araba asılıyor gibi bi hantallık oluyor. çözemedim gitti.
merhaba arkadaşlar 2001 1.8 otomatik vectra ya hangi manuel şanzıman uyarlanır f 17 gibi teşekürler..
