Opel vectra su eksiltiyor yardım
Bzdgli
22 Haz 2020
Araba sürekli su eksiltiyor ve kaçak maçak da yok... altına bakıyorum tertemiz bir türlü anlayabilmiş değilim Contada sıkıntı yok belirti yok hava vardır diyorlar o ahtapot diyorlar diyorlar da diyorlar... aranızda yeniyim ve yardımlarınızı bekliyorum...
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bütün su borularının girişlerine tek tek bak kuru olması lazım ama velakin nemliyse sorun vardır çok hafif bile nemliyse üst kapak contası sağlamsa sorun yoktur ve beyaz duman atabilir yada motor yağına bakin bakalım değişiklik varmı yağ çubuğunu çekin
Bzdgli
22 Haz 2020
Borulara yüzeysel baktım sorun görünmüyor, beyaz duman atma da yok yağda da bir problem köpürme vs yok... bu konulardan anlayan biri de değilim ustaya gittim antifriz doldurdu kaçak varsa belli eder takip et dedi lakin iki gündür arabanın altında kaçak maçak damla su yok. Ama bir yandan da kapağı açtığımda su eksiltmiş oluyor :rolleyes:
Alixxx
20-Denizli
27 Tem 2014
Normalde yedek su deposuna bi pompa bağlamaları ve buradan belli bi basınç sağlayarak bakmaları gerek ama nerde o usta. Bi de alttan bakın karterin arkasında kalan bi boru var emme manifoldunun altında oradan da olabilir. Mesela benimki oradan kaçırıyor mesela ama antifiriz değiştireceğim zaman düzeltmeyi planlıyorum.
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Araç içine bak üstad kalorifer peteğin belki arızalı radyatöre giren çıkan hortuma peteği giren çıkan hortuma termostat gövdesine yedek depodan bağlantı noktalarına boğaz borusuna hepsine gözle bak ve boruların hepsi eşit ısıdamı
Bzdgli
22 Haz 2020
Hiçbirini bilmiyorum da gördüğüm tüm borulara bakıcam tek tek inşallah ciddi bir sorun yoktur aracı daha yeni aldım 1 ay oldu çok da memnunum tertemiz herkes arabayı öve öve nazar değdi arabaya teşekkür ederim bir deneyeyim
Bzdgli
22 Haz 2020
Birazdan inicem arabanın yanına her tarafına Tekrar bakıcam bakalım hayırlısı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Valla sen bir göz at üstad boruları zaten bilebilirsin gözünle netleştir hiç bir yerde yoksa mecbur petektir ali üstadın da dediği gibi yedek depo kapağına bar ölçer takılır basınç verilir test edilir bakılır normalde bu şekilde ama kimse bakmak conta der değişir sonuç yok
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ve motor sıcak ikende bak basınç oluyor ya motor sıcak iken stop edince kaputu ac göz at heryerine fıslama varmı kacak varmı su
Tepkiler: Bzdgli
Bzdgli
22 Haz 2020
Tamamdır sonucu buradan paylaşırım teşekkür ederim
