Opel vectra c dizel beyaz duman ve keskin koku
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ayvalik
ayvalik
24 Eyl 2014
Arkadaşlar merhabalar.
Vectra c 1.9 dizel sahibiyim Aracımda beyaz duman ve çok keskin bir koku var aynı zamanda çok fazla yakıyor.Ancak bunu her zaman yapmıyor başlıca nedenleri ne olabilir acaba ?
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 00:40 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 00:28 ----------
Arkadaşlar yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.
Avans ayarında problem olabilir.
Edit bu arada pis bir koku var demişsinizde katalitik konvektör'de tıkanmış olabilir.
iyi geceler yorum yazmışsınız teşekkürler yanlız bir kaç şey söylemek istiyorum bilginiz vardır umarım
Araç bu beyaz dumanı atmaya başladığı zaman N de olduğu yerde 3.2 3.5 Lt yakıyor gösteriyor
Manifoltun üzerindeki Map sensörünün soketini çıkarınca motor sesi bile düzeliyor fazla yakma ve duman ortadan kalkıyor Map sensörüne bakıldı sağlam başka ne olabilir acaba
Aracınızda DPF varmı? eğer varsa anlık yakıt yükselmesi bundan kaynaklı olabilir,Yani partikel filitresi belli zamanlarda kendini temizler bu sırada motor sesli olması ve yakıtın yükselmesi normal.Kokuda bunu gösterir.Bu sırada motoru kapatmayın temizleme bitene anlık yakıt düşene kadar aracınızla turlayın
Anlık tüketim N konumunda rölantide 3.2-3.5 ise kontağı kapatıp açın, düzeliyor mu düzelmiyor mu bunu bir kontrol edin. Pis kokunun sebebi DPF denen lanet şeyin iflah olmaz duruma gelmesinden kaynaklanıyor, uzun yolda 3-4 saat kullandığınızda ancak temizlenebiliyor ve bir nebze o da, benim eski arabam da 1.9CDTI dı, motor soğukken bayır çıkayım dedim, gaza yüklenince turbo hortumlarını yerinden çıkarmıştı, iyice tıkandığı için ters basınç yaparak, temizletip taktırmak zorunda kalmıştım...
Bir diğer yandan pompa enjektör ve turbo tertibatını kontrol ettirin, fabrika verileriyle uyuşup uyuşmadığına baksınlar.
selam aynı sorun bendede var aracım 1.9 cdtı vectra. motor tekleyerek yüksek devirde çalışıyor ve giderken epey beyaz duman atıyor keskin bir koku da var. aracın egr valfini boğaz kelebeğini falan temizlettim yano carbon clean yaptırdım ama düzelmedi hala dumana devam. daha önce bu sorunu yaşayan başka ark. varmı bize yardımcı olabilecek.
Egsoz örgü kısmı vs. Kaçak varmı? lamda sensoru öncesi?
çürük yumurta gibiyse koku kat bitmiştir.
çorluda isen baktırabileceğin yer tavsiyesinde bulunabilirim
dün sorunu hallettik. sorun dizel partikül filtresindenmiş. partekül filtresini ve senserünü temizlettirdim koku ve duman gitti. kalibrasyonda yaptırdım tüm değerleri sıfırlattım. şuan aracın yakıtı ve çekişi düzeldi. sinek ilaçlama aracı gibi gezmekten kurtuldum çok şükür
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 08:47 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 08:46 ----------
evet sevinirim bazı problemleri tekirdağ da çözmek zor oluyor. anlayan usta pek yok
