Opel Vectra C arıza ışığı
DeliPoyraz.27
7 Haz 2012
herkese mrblar arkadaşlar bende 1.9 vectra c var dizel aracımın yakıt filtresi tıkanmıştı yaklaış 1 ay önce araba tekliyodu kendiliğinden motor kapatıyodu temizlettim filtreyi şimdi çalışıyor ama arıza ışığı yanıyor çalıştırdığım zaman çalıştırdıktan bir süre sonra da sönüyor acaba sorun nedir yardımcı olurmusunuz tşkler...:(
Demin dediğiniz yaptım arıza kodunu göremedim olmadı birde bi şey fark ettim araç ilk çalıştığında motor sesi düzenli gelmiyor araç titriyor biraz nasıl desem bi yavaşlıyo bi hızlanıyo gibi motor sesi bilmem anlata bildim mi sanki motor durcakmış gibi çalışıyor :(
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Arıza kodu olmadan ne diyelim?
fren gaz basık kontağı çevir motor çalışmayacak kodu oku...
6868
1 Nis 2007
arızayı sildirmen lazım önemli arıza olduğu için uyarı veriyor silinmesi lazım
multispace
18 Kas 2012
arıza kodu olmadan birşey demek zor..
düz mantık olarak enjektörlere bakardım ben olsam
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
fites P konumunda fren gaz pedalına basılı kontak çevirilecek motor çalıştırılmayacak bu halde eğer verise ne ala yoksa arıza kodu okutman lazım..
bağzı araçlarda oluyor bağzılarında olmuyor..korkma birşey olmaz yani sorun olmaz
DeliPoyraz.27
7 Haz 2012
Dediğini yaptım kardeş olmadı malesef :(
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Pekii arıza ışığı yanıp sönmedimi?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Yok Cemal bey siz beni anlamadınız o dediğim fren gaz basılı kontak çevirince bu ışık gibi yanıp sönüyorsa kodu bu şekilde veriyor...sizin yapacağınız bunları yazmak bakın o verdiğim işareti iyi inceleyin 335 sayısı için önce 10 sonra 3 sonra 3 sonra 5 defa yanıp sönüyor her defasında arasında biraz bekliyor buda ilk on sıfır değeri gerisi 335 buda P0335 arıza kodu oluyor ...ama yanmıyorsa demek sizn araçta yok
