arkadaslar opelin hata kodları heryerde mevcut ama turkcesi yoktu.insallah birilerinin işine yarar
DTC 01 - Genel Sensör Arıza
DTC 02 - Menzil Anlık Akü Voltaj Çıkışı
DTC 03 - Range Filtreli Akü Voltaj Çıkışı
DTC 04 - Kompresör Relay Alanı / Open Kısa
DTC 05 - Kompresör Relay Pil Kısa
DTC 06 - Vana Alanı / Açık Devre Kısa Egzoz
DTC 07 - Vana Pil Kısa Egzoz
DTC 08 - Uyarı lambası Alanı / Açık Devre Kısa
DTC 09 - Uyarı lambası Akü Kısa
DTC 10 - İç Hava Sıcaklığı Alçak Gerilim Sensörü
DTC 10 - Akümülatör alımı Fay
DTC 11 - İleri Sürücü Koltuğu / Geri Motor Inop
DTC 11 - Akümülatör Fay Egzoz
DTC 11 - İç Hava Sıcaklığı Açık Devre Sensörü
DTC 11 - Transponder Key Sorunu
DTC 12 - Ardışık Alma arıza
DTC 12 - Sürücü Koltuğu Recliner Motor çalışmıyor
DTC 12 - LH Hava Çıkışı Alçak Gerilim Sensörü
DTC 12 - Yanlış Transponder Anahtar
DTC 12 - Teşhis Sistemi Check (Escalade)
DTC 13 - Sürücü Hava Yastığı Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 13 - Programlı değil Immobilizer
DTC 13 - LH Hava Çıkışı Açık Devre Sensör
DTC 14 - Soğutucu Sıcaklık Gerilim Düşük
DTC 14 - Sürücü Pretens Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 14 - Hayır Programlı Anahtar Transponder
DTC 14 - RH Hava Çıkışı Alçak Gerilim Sensörü
DTC 15 - Sürücü Hava Yastığı dağıtın. Çevrim V Kısa
DTC 15 - RH Hava Çıkışı Açık Devre Sensör
DTC 15 - Araç Hızı Sinyal Voltaj Düşük
DTC 16 - Sürücü Pretens Loop Gerilim Kısa dağıtın
DTC 16 - Sürücü Koltuğu Ön Yüksekliği Motor çalışmıyor
DTC 16 - Uluslararası Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 16 - Araç Hızı Sinyal Voltaj Yüksek
DTC 17 - Sürücü Koltuğu Arka Yüksekliği Motor çalışmıyor
DTC 17 - İçişleri Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 17 - Hayır Motor İstek Alındı
DTC 18 - Sürücü Ayna Devre
DTC 18 - LH Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 18 - MIL Devre
DTC 19 - İç Ayna Devre
DTC 19 - LH Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 20 - Yolcu Ayna Devre
DTC 20 - RH Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 21 - Sürücü Koltuğu Ayar Anahtarı çalışmıyor
DTC 21 - Yok Hız Sinyal
DTC 21 - RH Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 21/31 - Nezaket Lambalar Ground kısa devreli Feed (Escalade)
DTC 22 - Kat Hava Mix Dr Mtr Gerilim Düşük / Açık Devre
DTC 22 - Solenoid Devre Alanı / Open Kısa
DTC 22/32 - Nezaket Lambalar Akü kısa devreli Dönüş (Escalade)
DTC 23 - Kat Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 23 - Yolcu Hava Yastığı Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 23 - Direksiyon Kontrol Modülü arıza
DTC 23/33 - RAP Feed Ground veya Pil (Escalade) için kısa devreli
DTC 24 - Def Hava Mix Kapı Mtr Düşük / Açık Devre Volt
DTC 24 - Yolcu Pretens Dağıtım Loop GND Kısa
DTC 24/34 - Seatbelt Göstergesi Ground veya Pil (Escalade) için kısa devreli
DTC 25 - Defrost Hava Mix Kapı Motor Gerilimi Yüksek
DTC 25 - Yolcu Hava Yastığı dağıtın. Döngü Gerilim Kısa
DTC 25/35 - Güvenlik Göstergesi Durumu (Escalade)
DTC 26 - Yolcu Pretens dağıtın. Döngü Gerilim Kısa
DTC 27 - Fan Motor Gerilim Düşük ya da Açık Devre
DTC 28 - Hava Circ. Valf Gerilim Düşük ya da Açık Devre
DTC 29 - Hava sirkülasyon Vana Gerilim Yüksek
DTC 30 - Isıtma Kesme Vana Volt Düşük ya da Açık Devre
DTC 31 - Sürücü Hava Yastığı dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 31 - Isıtma Kesme Vana Gerilim Yüksek
DTC 32 - Sürücü Hava Yastığı dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 32 - Arka Pencere Defog Sinyal Voltaj Düşük
DTC 33 - Yolcu Hava Yastığı dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 33 - Arka Pencere Sinyal Voltaj Açık Devre Defog
DTC 34 - Yolcu Hava Yastığı dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 34 - Arka Pencere Defogger Açık Devre
DTC 35 - A / C İstek Sinyal Gerilimi Yüksek
DTC 35 - Sürücü Pretens dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 36 - A / C İstek Sinyal Voltaj Düşük
DTC 36 - Sürücü Pretens dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 37 - Isıtıcı ve Stuck A / C Kontrol Anahtarı
DTC 37 - Yolcu Pretens dağıtın. Döngü direnci yüksek
DTC 38 - Yolcu Pretens dağıtın. Döngü Direnci Düşük
DTC 38 - Güneş / Twilight Sensör Besleme Gerilimi Düşük
DTC 39 - Güneş / Twilight Sensör Besleme Gerilimi Yüksek
DTC 40 - Güneş / Twilight Gerilim Kısa GND Sensör
DTC 41 - Son Mesaj Geçerli (Escalade) Alınan
DTC 42 - Son Mesaj Geçersiz (Escalade) Alınan
DTC 43 - Son Sumcheck Hata (Escalade) ile Gelen Mesaj
DTC 43 - Uyarı lambası Devre Gerilim Kısa
DTC 44 - Uyarı lambası Devre Aç veya Kısa GND'ye
DTC 44 - Son Şifreleme Hata (Escalade) ile Gelen Mesaj
DTC 45-20 İkinci Lokavt (Escalade) Alıcı İşleme
DTC 50 - Seat Cırcırı Bellek Modülü arıza
DTC 50, 51 veya 55 - Sunroof Çalıştırıcı arıza
DTC 51 - Isıtıcı ve A / C Kontrol değiştirin
DTC 51 - Küme Küme veya arıza yeniden programlamak
DTC 52 - Isıtıcı ve Programlı Not A / C Kontrol
DTC 52 - Küme yeniden programlamak
DTC 52 - Yapılandırılmış değil SDM
DTC 53 - Yapılandırma Uyuşmazlığı
DTC 55 - İç SDM Arıza
DTC 55 - Isıtıcı ve A / C Kontrol değiştirin
DTC 55 - Seat Cırcırı Bellek Modülü arıza
DTC 55 - Hırsızlık Caydırıcı Modül arıza
DTC 55 - Yapılandırma Ekran (Escalade) Begin
DTC 56 - SDM Değil Yeniden
DTC 65 - Yolcu Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 66 - Sürücü Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 67 - Pretensioner Sadece Dağıtım komutasında
DTC 68 - Sürücü Yan Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 69 - Yolcu Yan Hava Yastığı Dağıtım komutasında
DTC 71 - Sürücü Yan Darbe Sensörü Geçersiz Comms
DTC 73 - Sürücü Yan Darbe Gerilim Kısa Sensör
DTC 74 - Sürücü Yan Etki Alanı Kısa Sensör
DTC 75 - Sürücü Yan Hava Yastığı Ground kısa
DTC 76 - Sürücü Yan Hava Yastığı Gerilim Kısa
DTC 77 - Sürücü Yan Hava Yastığı dağıtın Loop Yüksek Resist
DTC 78 - Sürücü Yan Hava Yastığı dağıtın Loop Resist. Düşük
DTC 81 - Yolcu Yan Darbe Sensörü Geçersiz Comms
DTC 83 - Yolcu Yan Etki Gerilim Kısa Sensör
DTC 84 - Yolcu Yan Etki Alanı Kısa Sensör
DTC 85 - Yolcu Yan Hava Yastığı Ground kısa
DTC 86 - Yolcu Yan Hava Yastığı Gerilim Kısa
DTC 87 - Yolcu Yan Hava Yastığı dağıtın. Döngü Yüksek Resist
DTC 88 - Yolcu Yan Hava Yastığı dağıtın. Döngü Resist. Düşük
DTC 97 - OnStar DCO Link açın veya Gerilim Kısa
DTC 98 - OnStar DCO Link Alanı Kısa
DTC 167 - Yakıt Göstergesi Gerilim Düşük
DTC 168 - Yakıt Göstergesi Gerilim Yüksek
DTC 169 - Dış Sıcaklık Alçak Gerilim Sensörü
DTC 171 - Dış Sıcaklık Açık Devre Sensörü
DTC 18 - MIL Devre
