opel corsa easytronic 4. viteste takıldı kaldı.
Merhaba arkşadaşlar aracım 2004 corsa-c aracım günde en az 4 kontaktan birinde 4. viteste takılı klaıyo Bazen F hatası da veriyor. özel servise gösterdim beyinle alakalı olabilir dedi bayramdan sonra detaylı baktıracağım başına gelen varmı çözüm nedir. yarım lütfen
sorununa cevap olacak yazıyı yazdım.. şanzuman beyin revizyonu,şanzuman kömür değişimi ile sorunun çözülecektir.. Bazen F hatası alıyorsan birgün F hatası hiç gitmeyecek yolda bile kalacaksındır. o yüzden biran önce tamir ettir
Aynı sorun benimde başımda arkadaşlar sorunu çözen oldumu beyinde değişti araç 4 . viteste kaliyor
arkadaslar dün arabamı park ettim 2 saat sonra calıstırdım bi baktım araba gitmiyor A ya getirdiğimde gitmiyordu sonra manuele gectiğimde vites 4 te görünüyor dolayısı ile zorlanıyor gitmiyor hatta biraz zorlayınca balatadan koku geldi sonra bir süre sonra bekledim olmadı tam cekici cagıracaktım vites 1 e gecti.
neden böyle birşey yapar.. 4 te takılmasının sebebi nedir
Sorun neymiş kardeş aynısı benimde basimda
Arıza kodunu öğrenip yazarsanız yardımcı olalım ona göre
Arıza kod vermiyor 3 4 günde bir aracı herhangi bir calistirgimda direk A4 kalıyor kalkışı A1 değilde A4 le yapiyor
opcom yada tech2 ile bakınız mı şanzımanda arıza kaydı bırakması gerekir
Sorun linkteki gibiyse sorun cozumune kavustum öncelikle akuden emin olun zayiflamasida buna sebep olabilir Bendede ayni problem vardi cözüme kavustum (araç aküsünün saglam oldugundan emin olun )öncelikle sacma sapan hatalarla birlikte geliyor abs hatalari hiz hatalari direksiyon hiz hatalari sanzimanda abs hatalari p1572 abs pwm high voltaj direksiyon modulunde c1505 hiz hatasi sorunun kaynagi sanziman robot motorlarinin komuru bitmis 3 adet motor var debriyaj merkez motoru 1 adet 2 adette vitesleri geciren motorlar problem vitesleri geciren 2 motorun oldugu kisimda robot motorlarini soktugumde birtanesinin komurlerinin bittigini anladim anlamak icinde motor milini arka kapagi sokunce hareket ettirin komurlerin tamamen temas etmesi gerekli etmiyor ise kömuru degistirin hine olmaz ise bi ihtimal sanziman kontrol modulu debriyaj motorunun oldugu kisim burdaki kartin ustunde motorlara yol veren devre elemanlari zarar gormus olabilir tahminimce araci robotlar vitese geciremeyince koruma modu olan 4 viteste birakiyor araci buda aracin sanzimanina yanlis hiz bilgisi atip sistemi karistiriyor sacma sapan hiz hatalarinin sebebi olabilir
    94.9 KB · Görüntüleme: 3
    129.1 KB · Görüntüleme: 3
    187.9 KB · Görüntüleme: 3
    269.7 KB · Görüntüleme: 3
    245.5 KB · Görüntüleme: 3
    124.9 KB · Görüntüleme: 3
Aldigim hatalardan bazilari
    168 KB · Görüntüleme: 3
    130.9 KB · Görüntüleme: 3
    205.2 KB · Görüntüleme: 3
