Opel corsa D otomatik vites sorunu!
work
29 Ara 2020
Merhaba arkadaşlar canımı sıkan bir sorunla baş başayım. Aracımı daha yeni aldım. 1 ay sonra otomatik vitesteki switch arızalandı. Neyse ustaya değiştirdim. Ondan sonraki günlerde çok çok nadir olmakla beraber geri vitese aldığımda araç hareket etmiyor ve boşa gaz yiyor. Sonra kontağı kapatıp çalıştırdığımda r ye alıyor. Bu sorunu çok nadir yapıyor genelde uzun yollardan sonra park sırasında da oluyor.
Mesela dün ilk defa başıma kalkışlarda (d) modundada geldi. 30 km yol yaptım trafik ışıklarında araba dururuyor kalkarken araç kendini öne atıyor gibi oluyor. sonra çektim sağa kontağı kapattım çalıştırdım bir daha yapmadı.
Sorun sizce ne olabilir nasıl hareket etmeliyim?
Şimdiden teşekkürler....
hakan027
27-Gaziantep
8 Kas 2007
Araç tam otomatik mi easytronic mi?
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Şanzıman sıkıtılı olabilir alırken baktırdınız mı ?
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
araba easytronic büyük ihtimalle. robot beyin yağı dot4 hidroliği ile çalışır. yağı değiştirin. muhtemelen düzelme olur. daha sonra duruma göre easytronic vites seçici yağı da değiştirilebilir. ama önce genellikle dot4 değiştirin.
work
29 Ara 2020
4 kademeli tam otomatik.
Kapsamlı expertiz'e soktum herhangi bir sorun gözükmemişti ve 1 ay sorunsuz kullandım hocam. raporda hatta vites geçişleri iyi sonuç almıştı.
Değil hocam tam otomatik. Şimdi teknik servise bıraktım sonuçları bekliyorum. Umarım şanzıman değildir. Moreller bozuk. Çözülebilir bir şey ise teknik servise yaptırıcam. Baktım teknik servis şansıman diyor işler o zaman değişebilir.
aliyucadag
3 Şub 2024
Sorunu cozebildin mi hocam? Aynı sorun bende de var. Yardımcı olabilir misin?
