Opel Corsa D Kasa 2013 Tekleme Sorunu
nezihcom
27 Ocak 2020
Merhaba arkadaşlar,
Yaklaşık 3 - 4 Aydır 2013 Model 1,2 Motor Twinport Essentia Paket opel corsa aracımı kullanıyorum.
Araç şuan 71.000 km'de ve LPG'li aracı aldığımdan beridir bir tekleme sorunu ile karşı karşıyayım 1000 - 2000 devir arası giderken biraz gaz pedalına yüklendiğinizde araba tekleme yapıyor genelde 3 ve 4 cü viteslerde oluyor. Lpg takılalı henüz 1 yıl olmuş ve garantisi devam ediyor.
Önce sorunun lpg'den kaynaklı olduğunu ayar yaptırmamız gerektiğini söylediler gerekli ayarlar yapıldı sorun düzelmedi.
Daha sonrasında bu arızanın bujilerden olabileceğini söylediler bujiler değişti sorun hala var daha sonra o zaman bobinden bu arızayı yapıyor dediler bobinde değişti yine aynı arıza var.
Bu sorun için çözüm bulmaya çalışıyorum ama bu şekilde deneme yanılmayla maliyet sürekli artıyor ve sorun çözülmüyor.
Bu arada araçta zaman zaman motor arıza lambası ve (Motor elektroniği veya şanzıman elektroniğini kontrol ettirin) arıza lambası yanıyor.
Bu konu hakkında yardımcı olabilecek olan birileri varsa şimdiden çok teşekkür ederim.
bu tekerlemeler benzinde olmuyorsa buji ve bobinden değildir ama hem benzinde hem Lpg de yapıyor sa buji ve bobin değişir ariza lambaniz benzin de yanmıyorsa ilk olarak yapmanız gereken afr ayarıdır rölanti değil sonrasında duruma göre nozul büyütülür genelde nozul yetersiz takılıyor gerekli ebatta geçince anlık teklemeler yüzde 50 azalıyor ülke lpg ye geçiş ısısı yaz kış mutlak 40 derece ve 3500 devir üzerinde benzine geçmesini ayarlayın ve gerekirse basıncı biraz açtırmak gerekli lpgnin sonrasında sorununuz kalmaz
Tepkiler: nezihcom
Şuan buji ve bobin ikiside değişti hem benzinli kullanımda hemde lpgli kullanımda aynı tekleme oluyor. Arıza lambasıda benzin ve lpgli kullanım ikisindede yanıyor.
map sensörüne bir bakın temizletin krank ve eksantrik sensorlerini de ve boğaz kelebeğini de temizletin sonrasında deneyelim
Tepkiler: nezihcom
Yardımlarınız için teşekkür ederim dediklerinizi deniyecem sonuçlarını buradan tekrar yazarım.
Boğaz kelebeğini ben de temizletmek istiyorum sonuçta 60bin km ve 8 sene oldu. Ancak sökmeden temizletilmesi lazım sanırım yoksa adaptasyon istiyormuş doğru mu Kaan Bey? Astra J
söküp de temizleyebilir sadece kapalı kısmı açmaması gerekli acarsa adaptasyon yapmalı
Tepkiler: nezihcom
Çok anlamadığım için soruyorum adaptasyon dediğiniz nedir tam olarak. Burada sizin söylediklerinizi uygulaması için ustaya anlatacam genelde iyi bir ustaya denk gelmek çok zor olduğu için ustaya ne yapacağını bir bir anlatmak gerekebilir. Ayrıca Adanada önerebileceğiniz iyi bir opel ustası varsa aracımı götürebilirim.
malesef yok adaptasyonda opcom la arabaya bağlanır boğaz kelebeği elektronik olduğu için rölanti devrini ve diğer devirleri tutması için cihazdan bir nevi reset atılır ama bunu dediğim gibi boğaz kelebeğini söküyorsunuz egerki orta kısmı kapalı orayı açarsanız yapmak zorundasınız yoksa gerekli değil
Tepkiler: nezihcom
Yardımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum kendi sorununuz gibi çözüm öneriyorsunuz çok sağolun.
Peki adaptasyon ayarının bu şekilde bozulmuş olma ihtimali varmı bu ayarların yanlış olmasından kaynaklı yapıyor olabilir mi.
Yani dediklerinizi yaptıktan sonra arıza devam ederse bu adaptasyon ayarından kaylaklı bir sorun olabilir mi ?
