Opel corsa d 1.3 ilk çalıştırmada tekleme ve siyah duman sorunu
Muogbay
25 Mar 2019
Herkese merhabalar, Bu senenin başında opel corsa d 1.3 dizel euro 5 bir araç aldım. Araç ilk zamanlar 2 vitese geçirirken silkeleyerek geçiriyordu. Yeni bir araç olduğu için yabancılık çektiğimi zannediyordum ancak 1 ayın sonunda araç özellikle soğuk havalarda 10 15 dakika ısınana kadar gaz keserek ilerliyordu. Vites değiştirirken gazı bir verip bir kesiyordu. Yine ilk çalıştırmalarda titreyerek ve geç çalışıyordu. İlk hafta kızdırma bujilerinde birini değiştirdim ve bir süreliğine sorun çözülsede araç hala gaz kesiyordu. Bunun üstüne aracın enjeksiyonlarını kontrol ettirmek için esenyurtta bir tamirhaneye götürdüm aracı. Bana aracın partikül filtresinin deposunun patladığını ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tamirden sonra aracın 2. Vitese geçerkenki silkelemesi ve gaz kesmesi sorunları çözüldü ancak hala ilk çalışırken zorlanarak çalışıyor ve dün ilk defa yanık kokulu bir siyah duman attı. Bu arada araç ilk aldığımdan beri hala arıza ışığı yakıyor. Kızdırmq bujisi değiştikten sonra bir kaç gün sönsede tekrar yandı ve hala yanmaya devam ediyor. Sürekli gittiğim ustama götürdüm bana sorun olmadığını söyledi. Bununla birlikte ne zaman sıkışık trafiğe girsem debriyaja basıp bırakırken motordan acayip sesler geliyor ve pedallar titriyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor acaba önemli bir sorunmu yoksa ben mi evhamlanıyorum? Benden başka bu problemle karşılaşan vardır diye tahmin ediyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Herkese iyi forumlar.
Cemil
2 Kas 2017
Egr Valfi temizlendimi..Bujilerin 4 ünüde değiştirmeni tavsiye ederim..
Muogbay
25 Mar 2019
Benden önceki sahibi 3 tanesini değiştirmiş 1 tanesini bırakmış ustam 4.sünü değiştirdi ve diğerlerinide kontrol etti. Egr valfide partikül filtresi tamir edilirken iptal edildi.
Metehantiyerli
20 Mar 2019
Gaz kesmesi gaz pedalından kaynaklanabilir
Muogbay
25 Mar 2019
Metehantiyerli
20 Mar 2019
Bujilerijn dördüde değişti dimi enjektörlere baktirildimi
Muogbay
25 Mar 2019
Evet bujilere bakıldı dördüde sağlam enjektörlerde partikül filtresi tamir edilirken kontrol edildi.
