opel corsa 1.2 swing yağ sorunsalı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aktürk
aktürk
25 Ara 2011
merhaba, 2000 model bir corsam var 1.2 swing model. yağ kapağının altında beyazlaşmış yağ oluyor. yağ çubuğunda böyle bir problem olmadığı için yağa su karışma riski olmadığını söyledi bir usta. yağını değiştirdi, sürekli su eksiltiyordu su kazanını değiştirdi ki kazan da cidden büyük bir delik varmış. biraz kullan su eksiltirse yine gel dedi şimdi su eksiltme olayı azaldı ama yağ kapağının altında yine beyazlaşma var yağ beyazlaşıyor. ayrıca aracı ilk çalıştırdığımda yaklaşık 3-5 dakika çekişinde büyük problem oluyor. giymiyor gaz veriyorum yemiyor pompalayarak gaz vermem gerekiyor vs. bugün biraz sağını solunu kurcaladım yağ kapağını açtım rolentide çalışırken bayağı güçlü bir şekilde üfleme yapıyor, parça parça yağ fırlatıyor dışarı ama çok değil. yağ çubuğundan baktım öyle bir problem yok ne üfleme var ne yağ atıyor dışarı. bir iki ustaya sordum problem en ciddi boyuta ulaşmışsa 2500 tl falan masraf açar dediler. ancak şuanda bilmiyorum, bir kontrole götüreceğim ama sizlere de bir danışmak istedim böyle bir problemle karşılaşan ya da bilgisi olan birileri varsa yardımcı olabilirler mi?
motor yağ çubuğunu ve yağ kapağını açtığınızda yağ atması normaldir.
aracınızın yağ kapağında gördüğünüz beyaz şey yağın suya karıştığını gösterir.arabayı çok kısa mesafede kullanmaktanda olabilir.motor contasına bakılması lazım.eskimişse değiştirilmedir.motor yağınızda bozulmuş olabilir.
motor üflemesinden şüphe ediyorsanız aracı bilgisayara bağlatın test ettirin başka türlü motor üflemesi teşhişi konulamaz.opel yetkili servisi motor üflemesi teşhisi koyduysa tamire girişin yoksa yaptırmayın
açıkgöz motor ustaları motor üflemesine bayılır çünkü tamiri çok masraflıdır.her duyduğunuza kulak asmayın.canınızı sıkmayın
araba gaz yemiyorsa boğaz kelebeğine bakın temizletin enjektörlerinizde kirlenmiş olabilir bu sebepten gaz yemiyor olabilir.
teşekkürler nuri bey. yarın ben de test yaptırmayı planlıyordum umarım en düşük hasarla kurtarırım :)
Emrah Bey, Öncelikle Opelime Hoş geldiniz,
Üst kapaktan üfleme son derece normaldir, ona aldanmayın. Su eksiltme sonucu, beyazlaşma nedeniyle Contadan şüpheleniyorsunuz. Contayı anlamak çok kolay. 40tl ye Kompresör testi yaptırın silindirlere. Orada conta sorunu kendi belli eder. Bir sorun varsa sadece conta değişimi dediğiniz rakamların yarısından aza çıkar.
Motor kompresyonunda bir sorun yok diyelim, o zaman başa dönmek gerek. Su kaçağı arayın, kalorifer açık kapalı deneyin ve aracın altını izleyin. Yada eve geldikten sonra aracı park ettikten sonra bir süre bekleyin altından damlatacak mı?
Dediğiniz kadar azsa ustanız genleşme kabını değiştirmiş, acaba kapağını da değiştirdi mi? Ben kapağınında değiştirmenizi öneririm. İlk çalıştığı zaman motor soğukken çekiş kaybı doğaldır ama fazla olması normal değildir. Aracınızın harareti normal yükseliyor mu? Aracınızın harareti normal yükselmiyorsa, termostatta sorun var. Ayrıca araç sürekli soğuk kalırsa, üstteki yanma odasının fazla ısınmasından ve sıcaklık farkının ilk başlarda çok olmasından dolayı, yağ haznesi tarafı yani basitçe motorun alt tarafında yoğunlaşma olur ve beyazlaşma normaldir.
teşekkürle emre bey, inanın yazdıklarınızı okurken nasıl bir rahatlama hissi duyuyorum anlatamam çünkü kime sorsam 2000 liradan açıyor ağzını daha bir sene oldu aracı alalı, binmek için aldım sağını solunu değiştirdim sorunsuzca bineyim diye masraf yaptım falan şimdi bu olay canımı bayağı sıkıyordu ancak bir an evvel bir teste sokacağım umarım boşuna telaş yapmışımdır :)
