Opel astra j şanzıman ötme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Dark
Dark
20-Denizli
28 Haz 2025
Arkadaşlar merhaba aracım 1.3 dizel şanzımanda ötme var usta tamşr olunca yine ses yapıyor dedi çıkma alalım dedi. Bunlara h kasanında oluyor dedi daha önce taktıran varmı randımanlı oluyormu ? Yada uyum sağlarmı? H kasalar 6 vites diye biliyorum(benimki 5 vites). Sizin öneriniz nedir ?
1.3 CDTI’lerde bu şanzıman ötme olayı (genelde rulman veya dişli arızası) çok görülen bir mesele. Eğer tamir sonrası hâlâ ötüyorsa, büyük ihtimalle ana mil yatakları ya da dişli diş profilleri yıpranmış demektir, bunları komple revize etmedikçe tam sessizleşmez.
Çıkma şanzıman düşünüyorsanız birkaç noktaya dikkat edin:
J kasa 1.3 CDTI 5 ileri F17 şanzıman kullanır, H kasalarda da aynı motor varsa yine F17 denk gelir ama oranları farklı olabilir, kontrol şart.
H kasada 6 vites olanlar genelde 1.7 CDTI’dır, 1.3’ler 5 vitesli olur, sizin araca %99 aynı oturur ama uyumluluk için şasi kodu ve parça numarasını mutlaka karşılaştırın.
Çıkma şanzımanda baskı balata ve volant durumuna da bakmak iyi olur, çünkü elden çıkaran araçlarda genelde kavrama problemleri de olur.
Yani J kasaya H kasadan çıkma F17 takan çok var, uyum sağlıyor ama mutlaka açtırıp baktırarak almanızı tavsiye ederim. Ötme riski çıkmada da devam edebilir. İmkan varsa tam anlamıyla revizyon yaptırmak uzun vadede daha mantıklı olur, çünkü çıkma da sürpriz yaratabiliyor.
Teşekkür ederim ilk tamir için kendi şanzımanımk açtırdım ama tamircim komple revize istiyor dedi onun önerisiyle h kasanınkini takacağız dediğiniz kontrolleri o yapacak ve garantili bir şekilde alacağım eğer sorun olursa değişim olacak. Kendi şanzımanımda baya bi sıkıntı olmuş çünkü ilk ses yaptığında yaptırmadım ve dahada arttı sesler sorun olduğu belliydi biryerleri dagıtmış dedi tamirci ama aklıma gelmiyor
2 güne belli olur ozaman alacağım
