Opel Astra J 1.4 Turbo vites geçişlerinde egsozdan beyaz duman gelmesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan selahattn
Motoru yaptırırken katalizörün içini boşalttırıp yazılım ile iptalini yaptırmıştım yinede olur mu oksijen sensöründen
Bu şekilde benzinli araç Muayeneden geçmez hocam. Sensörden düzgün veri alamayan ECU nasıl Sağlıklı yakıt karışımı ayarlayabilir bilemiyorum..
Hocam benim muayene zamanı geldi ve egzozdan geçemedik. Bir katalizör taktık ancak arıza ışığı da sönmedi. İkinci oksijen sensörü bozuk dediler. P0420 ve P2096 kodları veriyor. Bu sensörün pahalı GM olanı var bir de bosch marka olanı var.
Bosch olanı alıp taksak verim alır mıyız?
Muhtemelen Bosch uyum sağlar hocam.
Tepkiler: Astra772
Malesef tüm Yazılımcıları Beyincileri geziyorum halen.
Neden çözülmüyor hocam daha önceki yazılımı kayıtlı olan bir programcı yok mudur? Yada çözüm için ne gerekiyor eski yazılıma sahip bir opel mi? Eğer öyle ise piyasada rahatça bulunan araç neden yazılım imajı bulamıyorlar sizin için?
Servis gönüllü Airbag değişimi bahanesiyle Zorunlu olarak tüm araçların Yazılımını Güncelliyor hocam.
GM veritabanından Eski Sürüm Yazılımları kaldırmış bulunamıyor.
Stage 1 Performans Yazılımı hiçbir Etki etmiyor araç duymuyor.
Başka araçtan Yazılım Kopyalanırsa veya çıkma Ecu takılırsa bu İmmobilizer Sorun oluyor.
Bu E78 Beyinlerde Flash Eprom Birleşik bu nedenle İmmo İptali Yapılamıyor. Dolayısıyla araç çalışmıyor.
Yoksa Orjinal aynı model aynı özelliklere sahip bir araçtan ECM BCM ABS Beyni Göstergeler Anahtar ve İmmobilizer çipi Bilgilerinin tamamı kopyalanıp Aracıma Aktarılacak.
Yani araç Klonlanmış olacak. Anahtar iki aracı da çalıştıracak.
2012 sedan otomatik Sunrooflu orjinal Yazılıma sahip bir araç bulduk bu defa Araç Sahibi razı olmuyor..
Velhasıl Manuel olarak İmmo kodlamayı becerebilecek Beyinci arıyorum hocam.
Zonguldak Alaplı da Beyinci Mehmet usta ile görüşün, opel konusunda uzman deniliyor, belki çözüm üretebilir.
0530 281 43 35
Mehmet Tosun
Tepkiler: turbo_j
0530 281 43 35
Mehmet Tosun
Allah razı olsun hocam arayayım yarın.
Tepkiler: Azak
Merhaba arkadaşlar forumda yeniyim az önce üye oldum mobilden giriyorum ve başlık nereden nasıl açılıyor bilmiyorum bu yüzden sorumu burdan yazıyorum, aracım 2014 1.4 T benzinli 121 binde araç ilk çalıştığında ve hareketsiz sabit kaldığında duman atıyor, 3/4 farklı yere gösterdim, üst kapak segman yapılacağını söylediler ancak ustalara güvenemediğim için kendim araştırıyorum, bujiler ve yağ bakımı 100 km önce değişti lique molly 5/30 ve iridyum buji, araçta su eksiltme ve yağ eksilmesi yok, sorun turboda yada gruptan okuduğum kadarı ile turuncu conta da olabilir mi, bunu kendim yapabilir miyim, başına gelen yardımcı olabilecek var mı, dumana ilişkin videoyu gönderebilirim, teşekkürler.
