Opel Astra harket halinde iken motor stop ediyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ertem
Tekrar merhaba ,
öğlen üstü servise gittim. Bilgisayara bağladılar ve bir hata olmadığını söylediler. Bende içim rahat etsin diye siz yeni EGR yi takın ben 3-4 gün deneyim arıza tekrarlamazsa parasını veririm dedim kabul ettiler. Eğer EGR den değilse beyinden olabilirmiş :(
Ama servisten çıktıktan sonra yaklaşık 50 km yaptım şimdilik bişey yok.
ya bendede oluyo sonradan olmamaya basladi
navarch' Alıntı:
Peki arkadaşlar 70-80le giderken araba stop ettiğinde nasıl davranmak gerekerir ne yapmalaı?..
yavaş yavaş uygun viteste ayağımızı debriyajdan kaldırmak arabanın tekrar çalışmasını sağlayacaktır...
He bu yöntem gerçekten yararlı mı zararlı mı detayını gerçekten bilmiyorum,
Ustalarımız konuya daha detaylı bir açıklama getireceklerdir eminim ki...
slm arkadaşım senin aracın sorunu egr valfi dir değişmiş sanırım bundan sonra sorun olmayacaktır geçmiş olsun,ama bakıma ödediğin para çok bence bilgin olsun.
arkadaslar egr valfı dedımız bır parcadır yane acıklaması EGZOZ GERI BESLEME denılır bu parcaya bu gıbı arızalar basımızdan cok gelıyor gercekten bazen arıza lambası gostergesı verırı bazende arkadasımı kı gıbı belırlı bır kılometreden sonra stop olayıda olur egerkı sadece arıza lamabası yanıyorsa temızlemeklede gecıstırılebılınır..ama senın basına gelen bana kalıyorsa
1.elesleme sıstemı
2.yakıt pompası
3 egr valfı
4 motor elektırık tesısatı da olabılır kanaıtındeyım
bunları kafana takma bu sadece olagan seyler ...
slm
arkadaşım astra G Z16XE motorun seyir halinde stop etme hastalığı vardır,
bunu sebebi EGR VALFİDİR.sakın motor beyni değişteriyim deme
araçı kulanırken 70 80 km hızla ve motor devri 3000 d/dk yakın egr valfi devreye girer parca arızalı olduğundan takılı kalıyor ve silindire yanmış egzost gazı girmesine neden olup stop ettiriyor
egr değişimi gerkli yetkili servi,si tercih ederim
210 ytl + kdv ve 2 yıl parca garantisi var bilgin olsun
bende de aynı sorun vardı aynı zamanda abs ışığıda yanıyodu absyle ilgili bi parça değiştirdiler sorun düzeldi ama beyinde sorun olabilir dediler bilgisayara bağlayınca bisürü hata verdi şuanda kullanıyorum bi problem yok ama bakıcaz artık moral bozuk takılıyoruz
hocam devirdaim pompası degisimi artı digerlerine 900 kaat gitmis sen onu dusun bence..olması gereken fiyatı soylemiyim cunku bu sefer sen stop edebilirsin
merhaba arkadaşlar
aracın stop etme problemi bende de vardı (vectra b)bugün halloldu.arıza tespitte debi ölçer hata gösterdi.boğaza gelen hava bağlantı borusu deforme olmuş hava kaçırıyordu ayrıca boğazı temizledik şimdilik sorun yok.zannetersem sizin sorun egr den.
Arkadaşım AGR denilen parçayı değiştirmeni tavsiyen ederim, bir süre sonra o parça tamamen bozuluyor ve arabanın rolantisi bozuluyor.
