Opel Astra H 1,3 Silkeleme
xyz0101
13 Eki 2009
Merhaba, 2007 astra h 1,3 dizel 108binde aracım var yaklaşık 3 aydır 1600-2000 devir arası özellikle ikinci viteste gaza hafifçe bastığımda silkeleme yapıyor.
Araçta bugüne kadar hata kodu veya stop etme gibi bir durum ile karşılaşmadım sadece belirttiğim devirlerde gaza çok az dokununca silkeliyor ama gazı iyi verince silkelemiyor.
Bu sorundan müzdarip bir çok opel kullanıcısı var ve çoğunda yolda gidip mesela ışıklarda durduğunda stop ediyor yada çeşitli arıza kodları veriyor.. benimkinde bu gibi sorunlar şimdiye kadar olmadı..
Ya da araba soğukken ilk marşa basıldığında tek seferde araç çalışıyor.
Ancak;
Arabayı sabah ilk çalıştırdığımda motor soğukken 2 3 kere motor duracak gibi olup tekrar kendine geliyor sonrada rolanti seviyesi normale geliyor..
Bu konuda yaptığım tek işlem egr ve boğaz kelebeği kısmını tamamen temizlettim, hatta debriyajım bitmek üzereydi volant dahil değişti ama bu silkeleme sorunu devam ediyor.
Ben bir çok forumda bu konuyla ilgili hemen hemen tüm mesajları okumuş biri olarak artık bu konuya bir açıklık getirelim..
Eminim ki bir çok kişi şu mesajları yazacak;
ateşleme bobinini değiştirin: ateşleme bobini dizel araçta olmaz.
buji kablolarını değiştirin: buji kablosu dizel araçta olmaz.
beynini değiştirin: arabanın beyni tamamen yazılımsal çalıştığına göre ve hata var ise beyin değiştirmek sadece değitirecek servisin kurnazlığıdır çünkü ortada benim sorunumla alakalı olarak insanın aklına sadece püskürtme yaparken 1600-2000 devir arası az püskürtmesinden kaynaklanır bunu da tekrar programlayarak çözebiliriz ancak bu sorun şimdiye kadar binlerce astra h da olmadığına göre bunuda geçtik..
Enjektörün sorunlu: enjektörüm sorunlu değil çünkü motor ne sağır ne de olması gerekenden az hız yapıyor.. düz yolda hiç zorlanmadan 180e ve az eğimli yerde bile net 220km hızı görüyor ve kesinlikle stop etme sorunu yok.
Kurum var: ihtimallerden birisi bu ancak arabayla çok uzun yola çıkarım ve her zaman ki gibi tüketim oldukça iyi yani ne fazla yakıyor ne de performansında düşüklük var..
Egr valfi arızalı: işte tam kilit nokta burası.. ben boşuna masraf yapmak istemiyorum.. ki bir çok kişinin açtığı konulara bakıyorum bir çok şeyi değiştiriyorlar masraf yapıyorlar ama benimkine benzer silkeleme sorununu çözemiyorlar.
İşte bu yüzden aracı stop etmeyen, motor soğukken rolantisi inip çıkan (2- 3 kere yapıp normale dönen) ama 1600-2000 devir arası silkeleme yapıp bu sorunu çözen bir astra h dizel kullanıcısı var ise ve buraya nasıl çözdüğünü açıklarsa çok memnun olurum.
Teşekkürler.
mertkan67
22 Şub 2009
Olabilecek problemleri sen yazmışsın garip bi durum servise yada iyi bir ustaya göstersen iyi olucak :D
xyz0101
13 Eki 2009
EGR iptal edildi ve avans ayarları tekrar düzenlendi ayrıca carbon clean yapıldı ama 1500-2000 devir arası silkeleme problemi halen devam ediyor..
beyaz guvercin
3 Haz 2008
mazot pompasına baktırmanı tavsiye ederim
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
isin garibi tam turbonun devire girdigi devirlerde ..?????hmm turbo valfi takintili diyecegim ama...????? bir baktirsan
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
MAP sensorunu temizlet.....aklima gelmisken..
birde yakit euro diesel kullaniyorsun degilmi???
baris81
5 Eki 2010
Map sensörü ne bendede aynı problem var. ama herzaman yapmıyor. hatta 80-90 km hızla giderken vites 4-5-6 devir 1.8 -2.0 arası silkeleme yapıyor gazdan ayağımı çekip hemen geri basınca düzeliyor.
SORUN ACABA TURBO BASINÇ SELONOID VALFİ VEYA GAZ PEDALI ARIZASI OLABİLMİ ? :(
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
barış 2009 un konusunu hortlatmışsın
baris81
5 Eki 2010
sonradan farkettim. adam belkide satmıştır arabayı ya. ama dediğinin aynı sorunlar bende de var. arıza ışığı vs yok. geçenlerde gaz pedalı arızası vermişti. soketleri iyice temizleyip taktırdım. birdaha olmadı. ama bu silkeleme sorunu eskiden beri var arada acaba mazot aldığım yere mi bağlı ?
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
bir süre yakıtı değiştirip denemekte fayda var. Buradan cevap gelmezsede yeni başlık açıp sorabilirsin mutlaka bilgi paylaşımı olur.
