Ön cam değişiminden sonra gelen rüzgar sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dakyapin
dakyapin
6 Nis 2012
merhaba arkadaşlar,
2000 model vectra b aracımın bir kaç ay önce ön camını değiştirdim. olimpia marka bir cam takıldı, cam takıldıktan sonra araç 110 120 gibi ve daha yüksek hızlarda rahatsız edici bir şekilde rüzgar sesi alıyor. şikayetim üzerine cam iki defa sökülüp takıldı ancak hiçbir düzelme olmadı. sorum şudurki ben bu rüzgar sesini nasıl kesecem ne yapmam lazım usta fitiller iyi dedi değiştirmedi fitilden felan yaparmı? önceki camda orijinal değildi ama hiç ses almazdı
yardımlarınız için teşekkür ederim.
Merhaba,
bende birkaç yıl önce astra g için bu markadan ön cam taktırdım daha doğrusu kasko bu marka ile anlaşmalıymış,bende bu şekilde hiç ses oluşmadı yüksek yada düşük hızlarda,görüşü engelleyen bir durum veya su girmesi vs.gibi sıkıntıda olmadı.Orjinal camdan farklı olarak hiçbir sıkıntı olmadı yani,yanlız cam değişince araç uzun süre haraket etmeden durması gerekir kayma,oynama vs. olmaması için aksi durumda cam yada işçilik tam aklımda değil garanti dışı kalıyormuş camı taktırdığım bayi söylemişti,ayrıca 2000 model aracın fitilleri ne kadar iyi olabilir?
yada gözle belli olurmu bende 2004 model opelin yan fittileri ses alıyor.Belki sizin cam hatalıdır yani camın radiuslu formu hatalıdır belki,bu bölgeyi fitil tam oturmayıp ses ve hava akışı olabilir yada eski silikonlar tam temizlenmemiştir ve arada boşluk kalmıştır.
Ben kışa girmeden çatlak camı değiştirim orj gm taktırdım yetkilide. Orjinali ile birebir aynı ve sorunsuz çok şükür. Yalnız servis aracı 1.5 - 2 gün hareketsiz bırakıp yatırdı. Öyle 2-3 saat sonra verilen araçlar hep oynatıyor camı dediler. Yani kasko anlaşmanızı zorlayıp araştırıp yetkili serviste orj. Gm taktırın yan sanayi optik hatası olabilecek risklerle dolu etrafı silikon öncesi özel ilaçlanmamış temizliği iyi yapılmamış sıkı bantlanıp 2 gün yatırılmamış ve hızlı hızlı çabucak yapılıp gönderilmek istenen şeylerle uğraşmayın. Geçmiş olsun.
Samsung Galaxy S4 Miniden Gönderildi.
Benim aracımda da aynı sorun var , orjinal camı takılı ancak 110'u geçince ön camdaki dikiz aynasının oralardan rüzgar sesi geliyor. Enteresan bir durum.
Düzeldi mi?
