oksijen sensörü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kursat1
kursat1
7 Ocak 2014
merhabalar...
aracım da sarsıntılı çalışma gaz yememe ve 110 km ye yaklaşınca arıza ışığı yakıyordu. arıza ışığı yanınca mıknatıs tutar gibi araç çekişten düşüyordu .
cihaza bağlattım.. krank mili sensörü ve lambda sensörü baskı 1 arızası verdi..
parçaları değiştirdik... krank mili silindii ama oksijen sensörü arızası 10 km yapınc a tekrar yakıyo ışığı .. parça değişti ama düzelmedi.... nerden yapabilir bunu acaba. usta beyinden de olabilir dedi.. arızayı uzun süre yapmışsa beyine zarar vermiş olabilir dedi..
sizler ne düşünüyorsunuzzz
Sadece ışık mı yakıyor? Gidişinde bir problem var mı? Tam hata kodunu verirseniz, detaylı bilgi verebilirim. Şimdilik parça değişmesi gerekli diyebiliriz.
motor silkenerek çalışıyor.. bide 150 km den fazla yapmıyor... bağırıyor. çekişi azaltıyor..
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 20:06 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 20:04 ----------
hata kodu p0170 . parçayı değiştirdim...... ama hata gitmiyor..
aracın genel performansı düzeldiyse nadiren oksijen sensörü hatası veriyor ve sönüyorsa çokta para harcamayın derim malesef lpg den anlık olarak hata verebiliyor bir çok araçta durum böyle can sıkıcı ...
Motor silkenerek çalışıyor demişsiniz benin aklıma motor kulakları geldi :)
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ya parçayı değiştirince cihazda arızayı halen göstermesini anlamlandıramadımm.
Eğer araç silkeleniyorsa, fişini çekip deneyin. Düzeliyorsa arızalıdır, düzelmiyorsa başka yerde arayın sorunu.
cihaz P0170 kodu ve yakıt düzenleyicisi baskı 1 diyor... hatayı siliyoruz.. 10 km gidip tekrar gelince yine aynı hatayı veriyor. parçada değilse nerde olacak kii?.
bu arıza aslında genel bir arıza yani sorun aslında araç yakıtı düzenleyemiyor zengin yada fakir karışım arızası veriyor muhtemelen çig yakarak siyah duman atıyordur...
çözüm çok garip bir yerden çıkabilir öncelikle araçta kopuk kırık vakum hortumu varmı özellikle ince olanlar mesela kontrol edin maf sensörü, İat sensörü (hava filitresi üzerinde) daha sonra egr ve enjektörler tek tek kontrol edilerek temizlenerek takılması gerek...
