Oksijen sensörü arızalı mı?
Adanur
20 Ara 2021
Hocam öncelikle cevabın ve ilgin için çok teşekkür ediyorum. Benim açtığım halihazırda bir konu var cevaplarıma girersen çıkar belki orayı da inceleyip rölantideki sorunun katalizör kaynaklı olup olmadığı konusunda fikrin varsa belirtebilirsen çok sevinirim.
Bunun yanında benim araçta zaten katalizör bomboş daha önce LPG kaynaklı yandı belirttiğiniz gibi. Ancak LPG'den ağzım yeterince yandığı için turbolu aracı LPG'li kullanmak gibi saçma bir iş yapmayarak benzinde kullanma kararı aldım. Hem servis aralıklarını uzatmak hem motor ve subapların ömrünü uzatmak için artık benzinde kullanıyorum.
Artık LPG de kullanmadığım için arıza lambası bazen sönüyor daha sonra yanabiliyor. Katalizör hala boş tabi. Arıza kodu da katalizör diyor. Oksijen sensörü hatası alıp almadığıma baktıracağım. Birkaç sorum olacak yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  • Lpg ile kullanmayı düşünmüyorum bu yüzden benzinde kullanacak olursam ne önerirsiniz? Çıkma katalizör takmak mantıklı mı? Fiyatları çok yüksek geldi bu yüzden emin olamıyorum. Ne önerirsiniz? Değiştirmek bir anlam ifade eder mi siz memnun musunuz?
  • Çıkma katalizörden sonra alt devirler canlandı mı?
  • Oksijen sensörümü ve maf map sensörlerini uygun spreyle temizlemeyi düşünüyorum ardından ecu reset ile rölanti devrini toplamasını umuyorum aracın. Sizce bu işlem mantıklı mı ve daha önce bir işe yaradığına şahit oldunuz mu?
Hocam diğer konulardaki yazı ve cevaplarını da okudum.Benim yazdıklarıma benzer yorumların zaten olmuş scaık çalışma ile illgili.Bu yüzden bu aracı benzinde kullanmak vereceğin en iyi karar olur.Sorularına gelecek olursak;
  • Tandığım ve güvendiğim bir opel ustam var.Kendisi çıkma sağlam bir katalizör buldu saolsun.Taktı ve sorunsuz bir şekilde kullanıyorum.Bulacağın çıkma parçaya göre değişir bu durum.Eğer sağlam ise 30-40 bin km problem yaratmaz.Ama orjinal katalizör de alıp taksan günün birinde onunda dağılıp bozulacağından emin olabilirsin.Araca uzun vade binmeyi planlıyorsan katalizör maliyetine katlanmak zorundasın maalesef.
  • Benim alt devirler ilgili bir problemim yoktu araç enteresan şekilde canlı ve performanslıydı.Yakıtta farkedilir bir artış da yoktu.Hatta ustam kullandığında bu araba iyi gidiyor katalizöründe sorun olmaması lazım.Bozuk kataizörlü araba bu şekilde canlı olmaz demişti.O yüzden sorunu oksijen sensörlerinde aramıştık.Ama yanılmışız katalizör dağılmış durumdaydı.
  • Sizin yaşadığınız problem katalizör öncesinde bulunan 1.oksijen (lamba) sensörü ile alakalı olma ihtimali çok yüksek.Obd cihazına bağlayıp 1.sensörün ölçtüğü değerlere bakmak lazım.1.oksijen sensörü hava yakıt karışımını ayarladığı için burada oluşan bir arıza bu tarz alt devirlerde boğulma,hızlanmama ve rölantide dalgalanmalara sebep olur.Ustanızın elinde sağlam olduğuna emin olduğunuz bir oksijen sensörü var ise deneyebilirsiniz.
Tepkiler: dmitrisalarov
dmitrisalarov
09-Aydın
12 Ara 2023
Tamamdır çok teşekkür ediyorum yeniden. Hepsini özellikle 1. Konum sensörü deneyip buraya yazarım bu tür sorunları yaşayan diğer arkadaşların da işine yarar belki.
