Necvox'ta TV izleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Bosss
Bosss
30 Mar 2011
Merhaba, aracımda Necvox navi var fakat TV özeliğinden pek yararlanabildiğim söylenemez. TV'yi açıp scan dediğimde hiç durmadan kanal arıyor, bulduğu bir kanal olsa bile durmadan diğer kanalları bulmaya çalışıyor. Bu sırada yaptığı gürültü de cabası..
TV'yi hakkını verip kullanabilen arkadaşlar bana da öğretebilirseniz çok sevinirim :)
Ynt: Necvox'ta TV izleme
Araç hareket halinde ya da garaj gibi üstü kapalı yerlerde olmamasına dikkat edin.
Sonra direksiyondan da olabilir tuşlardan da olabilir ben genelde direksiyondan yuvarlak buton ile scan ediyorum
Ve kanalı bulduktan sonra sağ altta audio var ona kesinlikle basmak gerekiyor yoksa cızırtı yapıyor
bu anlattıklarım cyclone için geçerli, necvox içinde aynı sanırım.
HaKaN link' Alıntı:
dediklerinize katılıyorum. kanal arama yaparken geriye doğru iki, ileri doğru iki arama tuşu tuşu. bunlardan biri sürekli arama (otomatik arama) diğeri manüel arama. otomatik arama yaparsanız kanalları bulup kaydediyor ve diğer kanalı aramaya devam ediyor. sn. boss sanırım siz bunu kullanıyorsunuz ve kanal bulunduğunda orda kalmıyor diğerini aramaya devam ediyor. bu otomatik bulduğu kanallar arasında daha sonra direksiyondaki tuştan aşağı yukarı yaparak geçiş yapabilirsiniz. eğer manüel arama tuşuna basılı tutarak arama yaparsanız bir kanal bulduğunda tekrar arama yapmaya devam etmiyor orda kalıyor. ses kalitesini ayarlamak için de hakan beyin dediği gibi audio tuşuna basmanız gerekli. ben çok net olmasa da biçok kanalı şehir içinde hareket halindeykende izleyebiliyorum
erdem link' Alıntı:
[quote author=HaKaN link=topic=1219.msg25797#msg25797 date=1302756048]
[/quote]
Çok teşekkür ederim bilgilendirme için, bugün açıkladığınız şekilde deneyeceğim.
thnxx
ben hala tv seyredemiyorum.. bu c.tesi ses sistemci arkadaslar serviste ilgilenecekler... haydi hayırlısı bakalım. olsun bir gun lazım olur Allah muhafaza... bir sorun olur.. dışarda yatarız. dunyada, türkiye^de neler olup bitiyor bilgi ediniriz.. depremi var seli var afeti var... Allah korusun.... bir gün lazım olur...
bir de bizim araçlarda SOS butonu olmalı... Allah korusun acil durumda(kaz vs, ıssız bir yerde yapabiliriz) yardım eden çıkmaz, görünmeyiz, bir şey olur.  araçla birlikte gasp edilebiliriz.. eşlerimiz kullanıtken bir sıkıntır olur vs.... SOS butonuna bastımı GPS'den konumumuz bilinir ve hemen en yakın polis, jandarma, hastane, ambulans vs... harekete geçer.. bu hizmet olarak da sunulabilir. ama olmalı bence...
arkadaşlar bu cyclone necvoxlar internete bağlanacaktı bi de digital tv yayınlarını alabilecekti.. var mı bu konuyla ilgili bir gelişme??
türk_187 link' Alıntı:
aslında bu çok önemli 2 sene önce takla atarak kaza yaptım. yanımda turkcell vodafone avea hatlı 3 telefon vardı ama kaza yaptığım yerde hiçbiri çekmiyordu
bide bu sistemde hafıza kartı okuyucu nereye takılıyor ben hala bulamadım da benim araçta :)
insigniateam den bir arkadaşın hazırladığını harika bir çalışma bence okumakta fayda var özellikle erdem bey sizden sonra necvox taktırmış biri olarak en son bir arkadaşımızda taktırmıştı onda da benim gibi menuler yani cyclone menusu ile aynı. sizinki yazıda anlatılan eski versiyonlardan olma ihtimali var bir sıkıntı falan yaşarsanız aklınızda bulunsun diye yazının linkini paylaşıyorum,
http://www.insigniateam.com/forum/index.php?topic=2846.0
Bugün tekrar denedim TV'yi, dediğiniz gibi arattım.. kanalları buldu ve daha sonra direksiyondaki butonla kanallar arası geçiş yapabildim.. Fakat antenden midir, cihazdan mıdır bilmiyorum ama çok az çekiyor. Net bir yayın ben pek alamadım, yani TV var ama izleyesim de pek gelmiyor açıkçası.. Acaba daha farklı bir anten fln mı taktırmak lazım?
