- 22 Eyl 2013
- Yaş
- 35
Merhaba arkadaşlar,
Konuyu nereye açacağımı bilemediğim için buraya açtım eğer yanlış bir yere açtıysam yönetim kusuruma bakmayıp uygun yere taşıyabilir
Son birkaç yılın yeni modası olan detaylı araç temizliği, çizik giderme, boya koruma, motor temizliği vs. gibi konularda forumda pek bilgi yok, bende biraz renk katmak istedim. Böyle bir başlık açmaktaki amacım öncelikle insanları yanlış yönlendirmelerden korumak, ve yaptığım uygulamaları paylaşmak. Çünkü internet ortamında bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay ancak okuduğunuz her bilgi gerçekten doğru mu acaba öncelikle buna karar vermenin gerektiğini düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse, mesela ben bir uygulama yapıp paylaştım ve ışık altında bol bol fotoğraf hatta video koydum. Yetmedi açtığım konuda nerede hangi ürünü nasıl kullandığım falan detaylıca yazmakta. Acaba o güzel sonuca ulaşmak için gerçekten o ürünleri mi kullandım, yoksa başka ürünlerle o güzel sonuca ulaşıp esas ürünün satılması için reklam mı yaptım? Bununla da bitmiyor, konunun altına 10-15 farklı hesap (bakın hesap diyorum kişi demiyorum) ile farklı araç fotoğrafları atarak üründen memnun kalındığı yazılırsa bu kadar adam memnunsa bende memnun kalırım diyerek sipariş verirseniz kabaca zokayı yutmuş olursunuz benim gibi. Benim gibi dedim çünkü o noktaya az sonra değineceğim. Ben bu işe seneler evvel bir avm otoparkında sözde yapılan bir uygulama için yüklü bir meblağ ödedikten ve araç kısa süre sonra eski haline döndükten sonra başladım. Gelelim zokayı yutma meselesine. Adını vermeyeceğim bir detay sitesinde herkesin memnun kalıp ben ve birkaç kişinin aracındaki jantlarındaki verniğin yanması, krom parçalarda (abs plastik üzeri krom boya değil, gerçek krom) leke oluşması vb. problemler ile ve bizim ürünü laboratuvarda analize sokmamız ile pek çok şey gün ışığına çıktı. O konulara girmeye tekrar lüzum yok ama araçlarımıza zarar veren markanın adı "ATAS" bu markanın herhangi bir ürününden uzak durmanızı, karşınıza çıkarsa arkanıza bile bakmadan koşarak uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Markanın pek çok ürünü konsantre ve piyasadaki ürünlere göre ciddi derecede ucuz olduğu için genellikle oto yıkamacılar kullanmaya devam ediyor. İçeriğinde bulunan yüksek kostik araçta gerçek bir temizlik sağlasa da maalesef o kostik değdiği her noktada zamanla deformasyona sebep oluyor. Aracınıza kostik değdiğini de dışında bulunan siyah plastiklerin zamanla renklerinin solmasından anlayabilirsiniz. Bu, aynı solmanın aslında boyada da olduğunu gösterir
Lafı fazla uzatmadan önce elimde bulunan malzemeleri anlatmak isterim.
Biraz eksikler var aslında onlar da devamında
Pasta olarak Menzerna kullanıyorum. FG400 ve SF4000 benim için ideal onun yerine SF3800 de olabilirdi arada uçuk kaçık fark yok. En iyisi Sonax' ın pastaları olsa da bunlarda güzel sonuç veriyor. Pasta seçerken silikonsuz pasta almaya özen gösterin. Silikonlu içerik çiziğe dolgu yapar ve çizikler zamanla tekrar ortaya çıkar. Silikonsuz pastalar aynı zamanda aşındırıcı içerir. Arkada gördüğünüz alet çantasını da Bauhaus' tan almıştım. Benim için olmazsa olmaz bir çanta.
Bu da şarjlı tornavidam, çok sık kullanmasam da yorulunca buna geçiyorum. Bu modelin torku yüksektir, plastik gövdelerde rahatça diş sıyırabilirsiniz dikkat etmekte fayda var.
Bu da yıkama makinem. foam lance ile birlikte kullanıyorum ama fotoğrafta foam lance yok
Bu model giriş seviyesinde bir yıkama makinesi olmasına karşın pompası metal olduğu için karcher' ın giriş seviyeleri gibi sorun çıkarmıyor. Bütçede problem yoksa karcher k5 falan alınabilir ama giriş seviyesi için bu modeli öneririm. Tabancanın ucunda 3lü aparat vardır. Kirli yüzeylerde darbeli yıkama, doğrudan basınçlı su için ve şampuan atmak için çevirip istediğiniz ucu seçebilirsiniz ama ben şampuan için foam lance kullanılması taraftarıyım. Hatta Aliexpres' de satılan foam lance bulabileceğiniz en iyi foam lancedir.
Fotoğrafta Sonax' ın kapı fitilleri için bakım ürünü, 2 adet würth koku GM' in dot4 hidrolik ve manuel şanzıman yağı var. Bir fırsat bulduğumda hidrolik ve şanzıman yağını değiştireceğim. Manuel şanzıman için pek çok usta yağ değişimi önermez çünkü uğraşmak istemez ama bir dişli kutusuna yapabileceğiniz en iyi ve tek bakım yağını periyodik olarak değiştirmektir.
Zymöl' ün bu şampuanı en iyi ph nötr şampuanlardandır. Çift kova tekniğinde bu şampuanı kullanıyorum kirin durumuna göre.10 litre suya en az 1 kapak bu şampuandan koymak yeterli. İçeriğinde kostik yok ve aracınıza zarar vermez. Ayrıca içinde gerçek hindistan cevizi özü olduğu için kapağı açar açmaz etrafa hoş kokusu yayılır. Sağında ve solundaki ürünler ise Sonax' ın iç trim parlatma ürünleri, sağdaki eski sürüm soldaki yeni sürüm. Yeni sürümü daha kullanmadım ama eskisinden çok memnunum. Parlatma ürünü dediğime bakmayın mat finiş verir ve güneşte cama yansıma olayını minimuma indirir. Ayrıca çok az bir temizleme kabiliyeti vardır. Esas temizlik için Sonax' ın iç temizlik ürününü yada aynı ürünün xtreme olan sürümünü kullanmanızı tavsiye ederim.
Burada ise gene Sonax' ın klima temizleme bombası bulunmakta. Kullanma talimatı neyse onu uygulayın. Çok elzem bir şey değil internette aratırsanız 60-65 arası satılıyor ama yılbaşından önce büyük migroslarda 30 liradan satılıyordu fırsattan istifade 5 tane aldım. 2015 üretimiymiş 5 yıl raf ömrü varmış. Eş dostun aracında kullanırım arta kalan olursa. Özellikle klima filtresini yeni değiştirdikten sonra kullanmanızı tavsiye ederim o zaman filtreye falan siniyor ve daha uzun süre etkisi devam ediyor.. Bu ürün klima temizleme olarak geçse de esas temizliği hava kanallarından içeriye sıkılan antibakteriyel köpükler yapıyor. Elinizden gelirse havalandırmayı komple söküp elinizle temizleyin tabi ki. Çıkan kiri görseniz soluduğunuz havadan tiksinirdiniz.
Solda epoksi yapıştırıcı sağda metal parlatıcı var. İkisini de Bauhaustan aldım. Metal parlatıcıyı egzoz susturucusunu parlatmak için kullanıyorum. Evet yanlış duymadınız oraya kadar parlatıyorum, rahatsız olmak bunu gerektirir
Burada da uzatma kablom ve pasta atarken kullandığım süngerler var. Çizik durumuna ve kullanılacak pastaya göre sünger seçmek başarılı sonuç için önemli. Süngerlerin markasını unuttum ama sanırım gene menzerna idi. Beyaz en sert (ağır çizikler için) sarı orta sertlikte ve dolayısıyla hafif çizikler için kırmızı ise en yumuşak ve parlatmak için.
Burada gene Sonax' ın far parlatma ve çizik giderme setleri var gördüğünüz üzere kullanıyorum. Ürünler elle uygulama yapmak isteyenler için ideal ve güzel sonuçlar veriyor. Ayrıca İzeltaş' ın 1/2" cır cır kolu ve gene izeltaşın lastikli buji lokması da var. İzeltaşın kalitesini anlatmaya gerek yok cır cır koluna istediğiniz gibi yüklenin bana mısın demez.
Sonax markasını çok seviyorum çünkü bugüne kadar Sonax ile ilgili şikayetim olmadı. Herkesin kullanabileceği ve her yerden ulaşabileceğiniz bir ürün yelpazesi var. Fotoğrafta Jant temizleme, motor temizeme ve yıkama sonrası kuru yüzeyde kullanmak için Sonax BSD ve Brilantcare marka cam temizleme ürünü var. Cam temizleme ürününden de memnunum.
Bu fotoğrafta ise gene Sonax SX90 var WD40 dengi bir ürün gramaj olarak WD40' dan fazla olduğu için tercih ettim ve gene Sonax' ın motor cilası var. Önce kirli motoru iyice yıkayın ardından kuru motora bunu sıkın ama dikkat edin aracın kaportasına falan gelmesin. Boyaya gelirse Sonax bunun için katran sökücü kullanmayı öneriyor. ve 1-2 saat kurumasını bekleyin. Motorun, ECU' nun ve sensörlere ait soket terminallerinin üzerini kaplayan esnek bir yapısı var dolayısıyla kış şartlarında suya karşı ekstra bir koruma sağlamasının yanında kuru günlerde de motorun temiz kalmasını sağlıyor. Bununla ilgili fotoğraflar elimde mevcut ilerleyen günlerde bu başlık altında paylaşabilirim.
Bu fotoğrafta da bazı trim ve teyp sökme aparatlarımın yanında havalandırmanın çıkışındaki kanatları temizlemek için gene Aliexpresten aldığım bir parça, torx anahtar takımı ve siyah kare şeklindeki alet ise aux girişine takılan bir bluetooth adaptör. Markası Ugreen dışı piano black kaplama olduğundan çizilmesin diye streç filim ile kapladım. Çizik konusunda ne kadar kadar takıntılı olduğum belki anlaşılmıştır. Bu yüzden az kavga etmedim trafikte yada mahallede.. Bunu da Aliexpresten aldım. En güzel özelliği içinde bataryası yok. Araç içinde bataryalı cihaz çalıştırmak yaz aylarında araç içi sıcaklık daha da arttığı için büyük problemlere sebep olabilir, cihaz direk çakmak girişinden çalışıyor ve içinde minik bir ses işlemcisi olduğu için doğrudan aux kablosundaki kaliteye en yakın ses veren cihazlardan birisi. Bu cihaz torpido gözünde durur. Telefonun bluetooth' u ile eşleştirip kablo tadında kaliteli müzik dinletir. Bu tip bir cihaz almayı düşünürseniz bataryasız ve işlemcili cihaz tercih edin.
Burada ise gene trim sökme aparatlarının devamı görünmekte. Ayrıca kalorifer peteği fırçasından davlumbaz temizleyici yaptım. Kenarına elektrik bantı sararak metal kısmın sağa sola değerek çizmesini de engelledim. Bir de killi eldivenim var. Boya koruma ve çizik giderme işlemleri sırasında yüzeyi kille temizlemek aslında bir nevi hamamdaki keseye benzer. Kese temizliğinin yerini nasıl hiç bir şey tutmuyorsa boya korumadan önce yüzeyi kille temizlemek de uygulamanın sonucunu güzelleştirir. Aliexpres' te dikdörtgen prizma şeklinde satılan killer genellikle parçalara bölünür ve her bir parça tek kullanımlık olur. Bu eldivenin güzel tarafı yıkanabilmeye izin vermesi ve normal killerle kıyaslandığında kullanım ömrünün fazla olmasından dolayı hesaplı olmasıdır.
Pazarlamacı sloganı gibi olacak ama, ailecek tatile çıktınız ve aracınızın ön tamponu uzun yol sonunda sinek mezarlığına mı döndü? O halde sinek ölülerinden kurtulmak için bu sünger imdadınıza yetişecek
Kutu içerisinden 5 adet özel böcek için şampuanlı sünger çıkıyor. Süngerler tek kullanımlık. Sinekli böcekli bölgeyi bununla ovalayıp su tutuyorsunuz ve ardından tertemiz oluyor.
Bu ürün de Sonax NPT, Ebay' de Sonax PNS olarak da karşınıza çıkar ama bu aynı içeriğe sahip amatör kullanıcı ürünü. PNS' nin kuruma süresi çok kısa, bu ürünün kuruma süresi nispeten daha uzun olduğu için sıktıktan sonra unuttuğunuz bir bölge kalırsa rahatça silebilirsiniz. Kullandıktan sonra 6 ay boyunca yüzeyde bariz bir su iticilik ve kayganlık hissi oluşacak ve daha uzun sürede kirlenecek. Her yıkamadan sonra üzerini BSD ile desteklerseniz tamı tamına 6 ayı güle oynaya tutturabilirsiniz. Zaten genelde kullananlar bu iki ürünü birlikte kullanır. Seramik kaplama değildir, ona da değineceğim ilerleyen zamanlarda ama yüzeyde ince liflerden oluşan bir kaplama oluşturur. Dediğim gibi 6 ay ömrü vardır, kış başında kullanırsanız ilkbaharın sonuna kadar götürür. İlkbaharın sonunda kullanırsanız kış başına kadar götürür yani
Burada da kurulama havlum Chemical Guys Wolly Mammoth var. Kurulama performansından memnunum. Bu tip mikrofiber bezleri sıradan bezler gibi temizlersek bezin performansı düşecektir. Bez temizlemeyle ilgili bilgileri ilerleyen zamanlarda mutlaka paylaşırım. Büyüklüğünü göstermek için fotoğrafı aşağıdadır.
Burada da çeşitli mikrofiber bezlerim var. Her birini ayrı yerlerde kullanıyorum o yüzden renk renk farklılar. Makarna eldiveni şuan için çift kova yönteminde kullanıyorum ama tavsiye etmiyorum. Bu eldivenler yüzeyi zamanla çizer, en iyi yıkama eldiveni koyun yününden yapılmış yıkama eldivenleridir. Benim vardı böyle bir eldivenim ancak bilemedik, çamaşır makinesine atıp temizleyeyim derken çöp oldu.
Bu da polisaj makinem. Altında 150mm taban cırt taban takılı. Yukarıdaki 3 süngeri bu tabana takarak polisaj yapıyorum. Makine, kendi aracında uygulama yapmak isteyenler için çok iyi. Bauhaustan almıştım 5 yıl garantisi vardı ben alırken, garanti bitti mi bitmedi mi unuttum ama makinede problem yok, sadece baskıya maruz kalınca bayılma yapıyor, devir arttırarak çözüyorum. Bütçe olarak problem yaşamayacaksanız Flex gibi markaları tercih edin daha hafif ve daha güçlü bir makinedir, üstelik bayılma durumu da olmaz. Yapı marketlerde satılan Dewalt ve Makita marka makineler de bayılma yapmaz ancak benim diyen body buildingciyi bile 2 saat sonra kolum ağrıyor diye ağlatır demedi demeyin
Makine kullanımıyla ilgili bilgileri de gene zamanla paylaşmayı düşünüyorum.
