Motorun aşırı sarsıntılı çalışması
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Merhabalar kar yağışından dolayı aracı 3-4 gün çalıştırmamıştım. Dün aracı çalıştırdığımda motor aşırı sarsıntılı calışmaya başladı ve sarı renkli motor arızası ışığı yandı. Ara ara da yanıp sönüyor. Birkaç kez denedim. Sorun aynı şekilde devam etti. Daha önce basıma iki sefer böyle bi olay geldi ikisinde Buji kaynaklıydı. Bu sefer Aşırı soğuktan kaynaklı ne gibi sıkıntı olmuş olabilir.
Arıza kodunu söylemeniz lazım birden fazla ihtimal yazarız boşuna masraf edersiniz
Hocam baktım da extra bi arıza kodu çıkmamış. Her zaman çıkan arıza kodları çıkıyor. P0170 ve P0300,P0301,P0302,P0303.
Hey maşallah yok yok
P0170 Yakıt hattında bir kaçak nedeniyle motora eksik yakıt gönderiliyor olabilir. Veya motora çekilen hava hortumlarında bir kaçak meydana geliyor olabilir. Ayrıca oksijen ve maf sensörü arızaları da bu kodu vermesine neden olur. Elektrik aksamından dolayı da bu arıza kodu çıkabilir. Mesela ateşleme bobini arızası yakıtın tam yakılmamasını sağlayabilir.
P0300 Ateşleme arızası
P0301, P0302, P0303 bu 3 silindirde yukarıdaki kodla beraber çıkan ateşleme arızası çözümü için buji buji kablosu varsa bobin araçtaki oksijen sensörleri ve krank sensörünü kontrol etmek gerekiyor. Ayrıca enjektör kaynaklı problemlerde de bu hataları verir sizin lpgde mi oksa benzinde mi bu hatalar çıkıyor.
Aracı Benzinde kullanıyorum hocam sürekli
yakıt sistemi kaçak kontrolü ve elektrik aksamı kontrolüyle bakayıp diğerlerine doğru gidebilirsiniz
Teşekkürler hocam. Yine bujilerden değilse dediğiniz gibi yakıt sistemi ve elektrik aksamı kontrolünden başlayayım.
Bujileri değişince düzeldi. Araç yağ yaktığı için Resimdeki gibi kurum yapmış bujilerden bazıları. Motorun soğumasını bekleyip Bujileri söktükten sonra 1. Gözden duman çıkıyordu. Usta yabancı oldugundan dolayı ne dediğini pek anlamadım. Daha önce bujileri değişirken motor sıcakken değişmiştik duman falan yoktu. Neyden kaynaklanabilir.
Silindirede yağ kalmışsa o buharlaşıyordur. Silindire yağ sübablardan mı kaçıyor
Olabilir hocam. Usta ilk defa böyle bi olayla karşılaşmış gibi şaşırınca korktum bende yabancıydı zaten dedikleri de anlaşılmıyordu. Yağ yaktığından dolayı mı oluyor hocam. Yağ yakma sebebi kompresyon yetiyle anlaşılıyor sanırım. Yaptıracak yer bulamadım maalesef .
