motordaki vuruntu
mustafa07
16 Şub 2014
merhaba herkese şöyle bir sorunum var araç boştayken vuruntulu çalışıyor devir 900-700 arası değişiyor buna ek olarak harekewt halindeyken böyle pıt pıt pıt pıt gibi ses yapıyor gaz yemiyor anca 3000 devirin üzerinde sürersem sıkıntı yapmıyor diğer viteslerdede aynı adeta motor sallanıyor stop ederken fıss diye ses geliyor bujileri değişştik nıspartada biraz düzeldi ama gene aynı korkuyoruz artık yolda giderken dökülecek diye nedden olabilir biraz uzun yazdım ama teşekkürler ...
Ara ara gaz yememezlik gaza yüklendiğinde adeta arkadan biri çekiyormuş gibi mi oluyor
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 21:56 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 21:54 ----------
Araç marka model yakıt????
yok öyle değil kendi kendini roketliyor gibi oluyor 3000 devire kadar kendi gaza yükleniyor sonra kesiyor motor sarsıntılı çalışıyo 98 model vectra b
lpg
lpg
Benzinde ve LPG de de aynısını oluyor?
Emin olmamakla birlikte aracın beyninde sorun olabilir
emme manifoldu valfi arızası gösteriyordu ama bilmiyorum ki neden böyle oldu teşekkürler ilgilendiğiniz için
başka fikri olan var mı arkadaşlar
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 20:26 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 19:32 ----------
motorun arka kısımlarından pıss diye ses geliyor birde kapatırken pıss diye hava atıyor
kimse yok mu arkadaşlar yardımcı olabilecek
Mustafa hava filtresini ve hava hortumlarını bi kontrol et istersen.hani 3000 devirin altında hava benzin karışımında hava fazla geliyorda üst devirlerde ise karışım yeterli geliyorda ondan mı sorun olmuyor acaba. Sadece bir tahmin kesin şundan yada bundan diyemiyorum ama hava tesisatını bi gözden geçir
