motordaki kulak sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan halit69
halit69
6 Eyl 2010
evet arkadaşlar kaza yaptım ama kulaklar koptu şaseciye gittik düzeltti ama sonra motor sola dönük kaldı hava filitreyi ancak triger kapağını sökünce takabildik yani 3 cm civarı cam tarafı sola kayık ve çözemedik ustada diyorki buna bir şey yapamam değip işin içinden çıkıyor
böyle lego ustalığımı olur
asıl ustalık çözüm üretip onu düzeltmektir
lütfen fikirlerinizi esirgemeyin
attachment.php
    32.6 KB · Görüntüleme: 103
Kesinlikle düzeltilebilirdi.adam hesap edememiş zaten ölçü ile bu işi yapmadığı açık.parasını vermeseydiniz diyecem ama vermişsiniz sanırım.hidrolik makinalarla şasiler düzeltiliyor küçük parmak hareketleriyle.
Sony Z5 cihazımdan gönderildi
üstadım peki ne önerirsiniz
motorcu ustaya şunu dedim tüm kulakların vidalarını gevşet motoru kaydıralım düzeltelim dedim olmaz dedi bunu size soruyorum acaba bunu yapsak eski haline gelmezmi hatta vitesler tam girmiyor geri çok zor biraz yönleri şaşmış
yarın sabah ikitelliye götürmeyi düşünüyorum
Büyük kaportacılarda robot denen cihazlar vardır. Böyle bir dükkana giderek aracı robota bağlatırsanız araçtaki tüm kaporta hataları tespit edilerek giderilir. Keşke en başta böyle bir yere giderek aracı robota bağlatsaydınız.
Öncelikle geçmiş olsun. Sizin için tek sağlıklı çözüm büyük bir kaportacı yada şase işi yapan bir yere gidip aracı robot a bağlatmak olucak
SM-A320F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ben zaten şaseciye götürdüm tim1 sanayisinde araç normalde gidemiyordu çekiciyle gitti aksı çıkıyordu onlar düzeltti tabiki motor üstündeydi dönüşte araçla geldim ama bu kulaklar takılı olduğundan bu yüzden o kulaklar yeniden ayarlanmazmı diye düşündüm
Şasecilerin çoğunda kaporta için kullanılan robot cihazı bulunmaz. :(
Bahsi geçen cihaz bu http://www.fehim.net/calismalar/ilpar/servis.html
anlıyorum ama yapacak birşey yok kaportacı işin içinden çıkamadı bende şaseciye götürdüm buda yaptı ama bugün sanayide dolaşıp sorarken öğleden sonra aniden sol aks lalesi boşaldı araba yolun ortasında kaldı zar zor birine ittik orda yaptırdık yavaş yavaş eve geliyorduk yine aks boşaldı tabi sorduk soruşturduk herkes bu iş ancak şaseciler yapar dediler bende yapan şaseciyi aradım ve ona bıraktım bakalım dedi pazartesiye gerekirse motor bile insin diyeceğim
O eğrilik olduğu sürece, bu aracı uzun yolda korkmadan, güven içinde nasıl kullanacaksınız? Yaparım diyen ustalar nasıl bir garanti veriyorlar? Bakın halen hataya devam edip usta peşinde koşuyorsunuz. Orijinal motor kulağı, üzerinde tadilat yapmadan şıp diye yerine oturmadığı sürece sorun ortadan kalkmış sayılmaz. Sokun aracınızı bir robota neyi var neyi yoksa ortaya çıksın. En azından aracın geçmişi hakkında da bilgi sahibi olup içiniz rahat eder.
