Motor Yağı Fazla Konursa Ne Olur?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Zafer715
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Motora Fazla Yağ Koymanın Zararları : Motor yağının fazla olmasının zararı, ne kadar fazla olduğuna göre değişecektir. Örneğin 100-200 ml bir fazla yağı motor kendi kendine (Tahliye mekanizmaları ile) telafi edebilir fakat işin boyutu litreler ile ifade edildiğinde bu durum aracınızın motor aksamında aşağıdaki gibi problemlerin çıkmasına sebep olabilir
  • Yağ Basıncı Artacağı İçin Yağ keçelerinde Kaçaklara Ve Yağ sızdırmalarına sebep olur
  • Yağ basıncı artacağı için filtre ve pompa üzerinde arızalara sebep olabilir.
  • Fazla Yağ piston, sekman ve piston kolları üzerinde gerilimi arttırarak kalıcı motor hasarlarına sebep olabilir.
  • Yanma Odasına Yağ Kaçakları olabilir. Bu durum performansı olumsuz etkiler.
  • Rahat çalışamayan motor sebebi ile araçta hararet artması gözlenlenir
  • Motorda Oluşan Fazladan basınç Çekiş düşmesine sebep olur.
  • Bu durumda sürekli kullanım sakıncalıdır. Fark edildiği anda fazla yağ boşaltılmalıdır.
1.3 dizel motor 3.5, 1.4 turbo motor 4 , 1.6 atmosferik 4.5 litre yag aliyor. 3.5 litrelik kutu yag olmadigi icin usta 4 litre, 1.6 motorada 5 litre dokerse yukaridaki problemle karsilasirsiniz isi sadece ustaya birakmayin
@Zafer715 hocam haklısın bana da 5 litrelikten koyulmuştu iyi aklıma geldi ben bu fazla yağın bir kısmını boşaltayım. Motor kapağı üzerindeki yağ terlemeleri bu yüzden de olabilir mi.
Olabilir tabiki muhtemeldir
@Zafer715 hocam bugün bir miktar yağ çekildi araçtan. Yağ çubuğu böyle ne durumdayız.
    114.5 KB · Görüntüleme: 333
    115.3 KB · Görüntüleme: 224
    119.7 KB · Görüntüleme: 248
    116.8 KB · Görüntüleme: 343
Normale donmus iyidir. Bir sonraki bakimda yagi kendiniz alirsaniz 500 unu baska kaba alin. Ondan sonraki bakimda 4 alirsiniz 500 lukle birlestirip koyarsiniz
Tepkiler: Ergun U.
