Marş sırasında titreme
hgevez93
22 May 2019
Merhaba
Aracım astra j 1.4 T sport, bugün ilk marş yaptığımda rölantide dalgalanma, sarsılma ve titreme oldu. İlk defa böyle bir sorun yaşadım araç daha 32 bin kmde.
Daha önce bu şekilde sorun yaşayan var mı?
Teşekkürler.
Hocam aracınızın bakımı ne zaman yapıldı ? Buji veya bobin kaynaklı olabilir. Araç birkaç gündür çalışmadıysa geçici bir durumda olabilir.
Cemil
2 Kas 2017
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz Hasan bey...Aracınız Lpg li mi?
hgevez93
22 May 2019
Abi aracın bakımı 700 Km önce filan yapıldı. Orjinal yağ ve yağ filtresi ve bosch hava-polen filtresi var. Genelde aracı çok kullanmıyorum. Haftasonları kullanıyorum. Bazen iki haftada bir kullanıyorum. Bakımda bujileri kontrol ettik bujiler sağlamdı.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Anlik biseymiydi yoksa halen devam ediyormu
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Ariza lambasi yakiyomu suan
hgevez93
22 May 2019
Bu sabah yaptı. Akşam işten dönerken tekrar deneyeceğim. Arıza lambası yanıyor ancak iki senedir yanıyor. P1101 kodu alıyordum öyle bıraktım. Servis gaz kelebeği temizliği ve yazılım güncellemesi yapılacak demişti. Bayadır yaptırmadım sorun etmediğim için. Bu yüzden yeni arıza olup olmadığını anlamıyorum. Yakında yaptıracağım ama.
hgevez93
22 May 2019
Arkadaşlar akşam iş dönüşü denedim. Problem yaşamadım. Yeniden birşey olursa buradan bilgilendirme yaparım. Teşekkürler.
tarık58
58-Sivas
29 Tem 2020
mrb aracınızda sabahları çalıştırdığınızda aynı sarsıntı sorunu devam ediyor mu?bende aynı sorunu yaşıyorum.bilgilendirirseniz sevinirim
