Marş döndürmüyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Dizzy088
Dizzy088
16-Bursa
8 Tem 2025
Herkese merhaba 1 hafta önce opel astra j 1.3 cdtı aracıma zincir seti değişimi,yağ bakımı, 2 ön disk , 4 fren balatası ve z rot değişimi yaptırdım. Bu bakımlardan sonra araç motor soğukken yarım kontak yapıp gösterge ışıkları söndükten sonra marş basınca araba marş çevirmiyor hiçbir tepkime ses yok araba çalışmıyor. Ama gösterge ışıklarının sönmesini beklemeden direkt marş çevirince araba gayet normal çalışıyor.aynı şeyi motor sıcakken yapmıyor. Daha önce böyle birşeyle karşılaşan oldumu. fikri olan var mı . Daha önce yoktu böyle birşey bakımdan sonra oldu birşeyi yanlış mı yaptılar acaba
Not: akü sağlam
Yedek anahtar ile denedi aynı sonuç
Triger sentesine baktı usta tekrardan sentede olduğunu söyledi
Debriyaj müşürü değişti
Not: akü sağlam
Aracını soğukken çalıştırırken marş almaması, ama gösterge ışıkları sönmeden marş basınca çalışması, genellikle marş motoruna ya da marş devresine giden elektrik sinyalinde bir sorun olduğunu gösterir.
Sen debriyaj müşürünü değiştirmişsin; bu sensör, debriyaj pedalına basıldığını ECU’ya bildirir ve aracın marş almasına izin verir. Eğer bu müşür doğru çalışmıyorsa ya da bağlantısı eksikse, motor soğukken ECU marşa izin vermez; çünkü güvenlik için marş devresini bloke eder.
Motor sıcakken bu sorun görünmeyebilir çünkü ECU bazı kontrolleri es geçer ya da sensörler farklı tepki verir.
Ayrıca bakım sırasında, özellikle zincir değişimi gibi büyük işler yapılınca, marş motoruna giden kablolar ya da topraklama bağlantıları gevşemiş veya temassız kalmış olabilir.
Bu yüzden:
  1. Debriyaj müşürünün doğru bağlandığından ve düzgün çalıştığından emin olmalısın.
  2. Marş motoru kabloları ve topraklama kontrolleri yapılmalı.
  3. Marş motoru rölesi ve kontak anahtarının düzgün çalışıp çalışmadığı test edilmeli.
  4. Araçta OBD cihazıyla hata kodu sorgulaması yapılarak ECU’nun kayıtlı bir hatası var mı kontrol edilmeli.
Kısaca, ya müşürde ya da marş devresindeki elektriksel bağlantılarda sorun var. Bu tür durumlar genelde bakım sonrası kablo bağlantılarının kontrol edilmemesinden kaynaklanır.
Bu yüzden:
Merhaba öncelikle emek verip uzun uzun yazdığınız için teşekkür ederim. Söylemiş olduğunuz 4 madde için şu şekilde cevap vereyim
1.debriyaj müşürü zincir ile aynı dönemde değişmedi zincir değiştikten sonra bu çalışmama problemi çıkınca usta debriyajdandır diyip onu değiştirdi ama düzelmedi.
2.marş motoru ve kabloları ile ilgili nasıl bir kontrol sağlayabilirim. Açıkcası ustalara güvenmiyorum artık işkembeden sallıyorlar.
3. Yine bu kontrolleri nasıl yapabilirim i.
4. Obd cihazında hiçbir arıza kodu çıkmıyor bu yüzden teşhis zorlaşıyor ustalarda bundan dolayı sallıyorlar.
Önemli not: Bugün fark ettim ki araç yine soğukken yarım kontak yapınca devir saati 0 ın biraz üstüne çıkıyor ve orda kalıyor. Devir saati 0 da değilken marş basarsam çalışmıyor. Ancak yarım kontak pozisyonunda 45-50 saniye civarı bekleyince devir saati tam 0 a düşüyor. Tam 0 da iken marş basınca sorunsuz marş alıyor 0 ın üstünde almıyor.
Bu sebepten dolayı kendimce küçük araştırma ile krank sensörü ile ilgili olabilir mi diye düşünüyorum. Varsa bunla ilgili bilginiz yardımcı olursanız çok sevinirim.
Yazdıklarını satır satır okudum ve aklına kalabilecek tüm soruları cevapladım
Öncelikle Belirtiler Neye İşaret Ediyor?
Aracının motoru soğukken, yarım kontak sonrası gösterge ışıkları sönse bile marşa bastığında aracın çalışmaması ama ışıklar sönmeden direkt marş basınca çalışması ya da yarım kontaktan sonra 45-50 saniye bekleyince çalışması, klasik bir krank mili konum sensörü (CKP) semptomudur. Hele ki senin tespit ettiğin gibi devir saati 0'ın biraz üstünde kalıyorsa ve tam sıfıra düşmeden marş çalışmıyorsa, bu sensör ECU'ya “motor dönüyor” gibi sahte bir bilgi veriyor demektir.
ECU ise bu durumda motorun hâlâ çalışmakta olduğunu düşünür ve güvenlik gereği marş motoruna izin vermez. Yani aslında senin ECU’n, çalışmayan bir motoru çalışıyor zannediyor.
Krank Sensörü Neden Bu Hatalara Yol Açar?
Krank sensörü (CKP), motorun çalışması için en kritik sensörlerden biridir. Sensör motorun dönme hızını ve pozisyonunu ECU'ya bildirir. Marş anında, eğer bu sensör doğru sinyal gönderemezse ya da geç gönderirse, ECU “motor dönmüyor mu, dönüyor mu?” kararsızlığı yaşar. Bu da ya hiç marş almamasına, ya da geç marş almasına neden olur.
Senin vakanda:
Soğukken gecikmeli sinyal -> marş kilidi
Işıklar sönmeden basınca çalışması -> ECU henüz yanlış veriyi almadan marş basılmış oluyor
45-50 saniye sonra marşın alınabilmesi -> sensör sinyal sıfırlayınca ECU tekrar marşa izin veriyor
Neden OBD Cihazı Hata Kodunu Vermiyor?
Çünkü sensör tamamen bozuk değil, “yarı çalışır” durumda. Bu da ECU’nun hata olarak kaydedemeyeceği bir gecikmeye neden oluyor. Bu tip hatalar genelde anlık veri olarak OBD cihazı ekranında fark edilebilir, ama kod olarak belleğe yazılmaz.
Ne yapacaksın:
1. Krank Sensörünü Değiştir
Parça kodları genelde: GM 55565708, Bosch 0 261 210 170
Delphi, Bosch veya Hella gibi güvenilir markaları tercih et. Ucuz yan sanayi sensörler bu tür sorunları aynen devam ettirir.
Değişimi çok zor değil ama motorun alt kısmında yer aldığı için aracın krikoya alınması gerekir.
2. Marş Devresini Gözden Geçir
Zincir bakımı sırasında marş motoruna giden sinyal kablosu, şase bağlantısı gevşemiş olabilir.
Özellikle marş rölesi veya marş kablolarının direnci ölçülmeli. Usta, ince tetik kablosunu kontrol etsin.
3. Motor Şaseleri ve ECU Topraklamasını Kontrol Et
ECU'nun ya da motorun bloğuna bağlı şase kabloları oksitlenmiş veya gevşemiş olabilir. Bu durumda sensör sinyali ECU'ya ya hiç ulaşmaz ya da zayıf ulaşır.
Bu kabloların uçları temizlenip sıkıca oturtulmalı.
4. ECU Güncellemesi ve Adaptasyonları Sıfırlat
Eğer elinde iyi bir arıza tespit cihazı olan bir yer varsa, ECU’nun yakıt-hava karışım adaptasyonlarını sıfırlatmak işe yarayabilir.
Sıfırlama sonrası sadece benzinle birkaç gün sür ve tekrar kontrol et.
Soğukken Sorun Verip Sıcakken Vermemesi
Bu sensörler zamanla içeriden çatlama, bobinlerde direnç artışı gibi ısıl problemlere maruz kalır. Soğuk havada direnç artar sensör geç sinyal gönderir. Isınınca bobin oturur sinyal düzgünleşir. Ancak zamanla bu ısınma toleransı da bozulur ve araç sıcak da olsa sorun yapmaya başlar.
Bozuk Krank Sensörü Zamanla Başka Arızalara Yol Açar
Marş motorunun ömrünü kısaltır
Akü gereksiz yere zorlanır
ECU’nun yanıt süresi yavaşlar
Yakıt tüketiminde artış olabilir
Gereksiz yere bobin ve buji değişimine gidilir
Yani erken çözüm, daha büyük maliyetleri engeller.
Kardeşim sen teşhisin %90’ını zaten doğru koymuşsun. İşin özü şu:
OEM kalite bir krank sensörü taktır,
Kabloları ve marş sistemini kontrol ettir,
ECU adaptasyonunu sıfırlat.
Senin vakanda:
Ne yapacaksın:
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Deneyip sonuca ulaşınca tekrar yazarım.
Sorununuz çözüldüyse nasıl olduğu hakkında yardımcı olabilir misiniz aynı sorunları yaşıyorum soğukken marş yapmıyor ısınınca hiçbir problemim yok devir dikkat ettim benim de 0 ın üzerinde ve debriyajsız marş yapsam dahi çalıştırmak için debriyaja basın yazısı çıkmıyor
