marş basmıyor
vectra_35
17 Mar 2012
4 gün önce marş basarken akü bitmiş gibi elektrik gidip geldi ve araba zor çalıştı.Daha sonra pazar günü de marş basarken zorlanma oldu ve şuan hiç marş basmıyor.(Akü delphi marka ve gösterge yeşil gözüküyor)
Akünün bittiğini sandım ama farları ,teybi (Yüksek ses) açıyorum hiç bir zorlanma yok.
Acaba sorun marş motorundamıdır ?
marşa basarken iç tesisatın elektriği gidiyorsa aku rahmetine kavuşmuş yani marşa gücü yetmiyor
yoksa marşda sorun var
Aku kutup başlarını ve Marş motoru kablolarını bır kontrol edın gevseklık olabılır
akü hiç bir belirti vermeden biter mi ?
bak tekrar marşa basmaz ise o an in marşın üzerine hafifce sert bir cisimle tıklat eğer hemen marşı cevirince alırsa marş dinamon sorunlu yoksa akü ,aküde dediğim gibi marşa basar iken iç göstergeler sönüyorsa o zaman sorun akü aynı zamanda Soner kardeşin dediği gibi akü olsun marş olsun bağlantıların baaktır oksitlenme gevşeklik varmı diye...ama önce aklında bulunsun marşa bastığında almıyorsa hemen marşa sert çisimle vur sonra bas bakalım alıyormu? alırsa marşda sorun var
kolay gelsin
Aracı çok az kaydırın. Marş alacaktır, tahminimce marşta sorun.
kutup başlarında sorun yok,aracıda çok az kaydırıp denedim yinede çalışmadı.Hatta biraz zorladım kontağı çevirince çok yavaş gıy gıy ses geliyor ve göstergedeki ışıklar sönüp tekrar yanıyor.
Tahminimce bu kadar uğraştan sonra akü sağlam ise bile zayıfladı,çünkü arabayı kapattıktan sonra anahtardaki kumandadan kapıları kilitlemek istedim kilitler bile çalışmadı.5dk bekledim herhalde o sırada akü biraz topladı ve kapılar kilitlendi.
bence akü bitik.fazla uğraşma takviye ile filan.yeni bir akü al.takviyenin veya vurdurmanın göstergelere zararı olabilir.
Yaptığınız yorumlar için hepinize teşekkür ederim.Bugün elektrikçiye kontrol ettirdim ve akünün bitmiş olduğunu öğrenmiş oldum.Yeni akü aldım sorun giderilmiş oldu.
