(lütfen Yardim)aracim Ve Horluyor Gaz Yemiyor.
motor sıcaklık sensörü olabilir gibi.ama genede çok iyi incelemek lazım.tech2 ile veriler kontrol edilmeli ama çözülmücek diye bişey yok
MERHABA ARKADAŞLAR2000 model astra 1.6 16V otomobilim var.
aracıma 1 YIL önce sıralı lpg taktırdım.markası ecotech
bı sistemi taktırdıgımdan beri aracım genellikle yazın sıcak havalarda sabah ilK marşa bastıgım zaman benzinden lpg ye geçinceye kadar geçen sürede (yaklaşık 3 dakika) gaza basınca horultu yapıyor gaz yemiyor vede rölanti dalgalanması yapıyor.
benzinden çıkıp lpg ye geçer geçmez herşey düzeliyor.
bu sorunu çözmek için önce servisime gittim.orda sorunu çözemediler.
aracı arge,ye soktum hiç bir sorun gözükmüyor.bu sefer lpg yi taktırdığım yere gittim onlar da bi hayli ugraştılar ama sorunu çözemediler.
LÜTFEN ARKADAŞLAR EGER BENZER SORUNLA KARŞILAŞAN VARSA SİZDEN YARDIM BEKLİYORUM
aracımı çok seviyorum fakat bu sorun beni araçtan bi hayli soguttu.
not: katiyen aracınıza lpg vs. taktırmayın.
ben pişmanım.:(
Arkadaşım, 2 hafta önce ben de brc sıralı taktırdım.. Bende de aynı şekilde bir sorun var. İlk çalıştırmada hafif bir rolanti dalgalanması ve gazda da kesik kesik alma var. Aslında ben bunu pek kafaya takmıyorum, açıkcası ona buna kurcalatmak istemiyorum. Zira bunun dışında LPG ile bir sorunum yok.. Zaten ilk çalıştırmadan sonraki çalıştırmalarda herhangi bir sorun yok, lpg ye geçişte sorunsuz; hareket halindeyken de, çekiştede bi sorun yok.. Sadece il çalıştırmada bu sorunu(sorunsa eğer) yaşıyorum.. Bende aksine iyiki lpg taktırmışım diyorum..
ersin abi iyi söyledinde araba gaza geçinceye kadar 3 bilemedin 5 dakka gibi bir zaman geçiyor bu süre içinde aba giderken ve vites degiştiriken motor harab oluyor bazan araba istop edecek gibi oluyor .böyle gidrse zaten yakın zamanda motor kulakları gidecek:):)
Aracınızdaki sorun self mapping ayarlarının doğru yapılmamış olmasından / ayarların değişmesinden kaynaklanıyor.
yapmanız gereken; aracınıza en az 1 hafta benzinle bineceksiniz, sonrasında problemlerin düzeldiğini görünce lpg ayarlarınızı yaptırmak üzere montajınızı yapan servise gideceksiniz ve sil baştan aracınıza yeni ayar yapılacak. (mutlaka yeniden ayar yapılmalı)
ben pişmanım.:(
bu sorunda aynı şekilde, LPG'de yanlış ayarlanan enjektör süresinden kaynaklanıyor... çok fazla sorun hissetmiyorsanız, yakıttan da memnunsanız bu şekilde devam etmenizde sakınca yoktur
LPG'de her daim kesik kesik alma varsa 2 ihtimalimiz var.
1) LPG enjektörlerinin manifolt bağlantısı çok uzun
2) ayarsızlık var
sadece motor soğuk iken yapıyorsa sorun sayılmaz
@serdar-bilen ve @KAAN ARSLANLI bugün sanayiye gittim, sorunumu ustaya anlattım. O bana enjektörlerin tıkalı olabilieceğinden böyle bir sorun yaşanabilir, depoya enjektör temizleyici koyalım, dedi ben ona yanaşmadım. Bu enjektörler 2 haftada tıkanmadı ya..(çünkü LPG dönüşümü yapılmadan önce bu sorunun "a" bile yoktu.. Makna tıkır tıkır işliyordu..) İkinci önerisi ise, boğaz kelebeğini temizlemek oldu.. Oraya yağ sökücü gibi siprey falan sıktı, kelepçe yerleri gevşemiş onları falan sıktı..
Yani, dediğim gibi.. Bu sorun değil galiba.Yani burda büyük bir sorun olmadğı için, çok fazla kurcalatmak da istemiyorum..Tümden bozmasınlarda..
Bu işlemlerden sonra LPG montajı yaptırdığım yere gittim. Böyle böyle bir sorunum var dedim.. Bilgisayarı taktı, rolantide çalışırken baktı."herşey normal, çok güzel çalışıyor. Değerlerin hepsi ayarında dedi..Şöyle bi test sürüşüne çıktı (ben de yanındayım). Makİna iyi dedi.. Eyvallah dedim,ayrıldım oradan..
Alıntı:serdar-bilen
@ersin abi iyi söyledinde araba gaza geçinceye kadar 3 bilemedin 5 dakka gibi bir zaman geçiyor bu süre içinde aba giderken ve vites degiştiriken motor harab oluyor bazan araba istop edecek gibi oluyor .böyle gidrse zaten yakın za gibi bir zamandan bahsediyorsunmanda motor kulakları gidecek:):)
Şimdi Serdar kardeşim, ilk çalıştıırmada biliyosun araba +1000 çalışıyor. Benim o dalgalanma 900-1000 arsında gidip geliyor. 1 dk sonrada rolanti düşüyor 900 ve o sırada çıt diye (zaten havalarda sıcak) lpg ye geçiyor.. Baktım sen 3-5 dk gibi bir zamandan bahsediyorsun.. O zaman sen rolantin 1000 devirin altına düşmeden hareket ediyorsun, tabi o sırada araba gaz falan yemiyor;gazı verip çekiyor verip çekiyor, salınım yapıyor değil mi? İşte ben onlarla karşılaşmamak için rolantinin düşmesini beklerim ya da fazla gaz vermeden yola çıkarım.. Mesela ben de daha rolantisi düşmeden yola çıktım, o sırada LPG ye geçti, bi ileri bi geri salınım yaptı. Sonra bi daha rolanti düşmeden hareket etmedim ya da fazla gaz vermeden ağır ağır ilerlerim..
Bir de benim LPG ye geçme süresi (havada sıcak olduğu için galiba) çok kısa 1dk içinde hemen geçiyor..
Yanlız ben ilk çalıştırmadan (yani benzinli çalıştırmadan) bahsediyorum. Hatta ben denemek için LPG yi kapattım. Bu olay sırf benzinde ve sadece ik çalıştırmada 1-2dk bir olay.. Rolanti düşünce sorun yok zaten.. :good:
benim mesleğim LPG montajı. siz dediğimi yaparsınız aracınız sabahları soğuk motorda normale dönecek. 1 hafta aracınıza sadece benzinle binin. nacizane tavsiyemdir :)
Yarın bi 30 ytllik benzin alayım...:good:
