lpg li vectra sahibi arkadaşlar
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sahap
sahap
2 Eki 2007
Arkadaşlar son bir aydır aracım kendiliğinde gazdanbenzine geçiyor. daha önceleri arada bir oluyordu. Son bir haftadır hergün olmaya başaldı. Sebebi nedir acaba yarımcı olursanız sevinirim
abi aracınızda sanırım sıralı sistem mevcut...lpg sistemindeki benzin kesici arızalı olabilr belki zamanında kesemiyordur ama bu seferde gazla karışırıp motor çalışmayabilir...yada komitatör(anahtar ) bozuktur... aklıma gelenler bu kadar abi...siz en iyisi lpg yi taktırdığınız yere götürüp sorunu cihazla aratın yada orda direk teşhis koyulur...saygılar...
sağaol arkadaşım, evet atiker sıralı sistem, motorun çalışmasında sorun yok önce normal gaza geçiyor biraz gidiyorum, sesli işaret verip gazdan benzine geçiyor ve ondan sonra gün boyu kontağı çeviriyom araç çalışıyor gaza geçergeçmez aynı sesli uyarıyla benzine tekrar geçiyor malesef.
ilk zamanlar nasıldı bir de ne kadar oldu taktıralı
geçen yıl temmuzda takıldı, herşey normal di çekişi, yakması güzeldi ama son bir aydır böyle bir haftadırda hergün aynı problem var.
aklıma gelen ilk şey regulatöre giden hortumların yanlıs baglanmıs olması.kısın kalorifer düğmen kırmızıda oldugundan fazla etkilenmemiş olabilirsin.kalorifer düğmeni havalar ısındıgı için mavi konumuna alınca regulatöre yeterli ısıda su gitmiyor bu şekilde aracı benzine atıyor.aracınla yola cıktıgında hararet yükseldiğinde müsait bir yerde dur ve regulatöre elinle dokun eger soguksa dediğim gibi sorun var.Taktırdığın yere götür hemen bir T baglantıyla meselen halledilsin.
Gaz filtresi tıkanmış olabilir yeterli gaz gelmeyince araç otomatikmen benzine geçiyordur.
Bu durumun çok nedeni olabilmekle birlikte motor suyunun eksik olması da bir neden.
Daha önce paylaştığım bir deneyimimi okumanızı tavsiye ederim.
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=27381
Gaza geçmeyi sıcaklık, devir, gaz basıncı gibi etkenler tetikliyor. Ya bunları algılayan sistemlerde, ya da algılanmak istenen verilerin oluşmasında bir problem var. Ya da lpg kitinde bir başka sorun var.
Tabi ustalar daha detaylı ve isabetli bir yanıt verebilir. Benim bilgilerim sadece deneyimlerimle sınırlı.
kac bin devırden sonra geciyoo benzine
ecu ayarlarınızı kontrol ettiriniz.
