- 31 Tem 2006
eğer şasi kablosu çıkarsa lpg nin ışıkları sürekli yanıyor arkadaşlar.tecrübeyle sabittir.
benim şamandıra arızalı ama bib bib yapmıyor.şamandırada problem var, veya programdan ayarını yanlış yaptılar. tam dolu veya tam boş seviyesini programla ayarlıyorlar.
Bir miktar daz tükettikten sonra lambanız normale dönecektir. şamandıra ayarsızlık nedeniyle fazla gaz görüyor depoda. %20 emniyet payı olduğu için bu payı dikkate alıp uyarı veriyor.
sorun yok yani, bir daha servise gittiğinizde depoyu ayarlattırın.
senin sistem sıralı degil mi ki...sıralı benzinle çalışyor sonra belli bir aralıkkta gaza geçiyor..Yanlış var bir yerde o zaman sıralı degil sistemin...Bendede bu sorun var hatta bazen kontağı açtığımda lpg ışıkları yanmıyor marşa bastığımda ki araç tam çalışmak üzereyken yanıyor ama araç çalışmıyor.birkaç denemeden sonra çalışıyor.Yarın bende lpg servisine gideceğim.
benim şamandıra arızalı ama bib bib yapmıyor.Araba kasislerden geçerken bazen yanıyor bazen sönüyor idare ediyoz öyle.. ama sorun gazı komple keser mi ilerleyen zamanlar da ....Birde bu LPG istasyonlarındaki gaz pompaları belli basınça gelince (tehlike sınırı)otomatik olarak kesmiyor mu?
Nasıl fazla hava basacaklar...
