korna değişimi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hakan027
hakan027
27-Gaziantep
8 Kas 2007
Merhaba arkadaslar
Bugun astra h aracimin kornasini degistim orjinal tek korna yerine astranin orjinal olan iki kornasindan taktim fakat kablo 1 korna icindi ben araya kablo baglayarak ikinci korna icin kablo yaptim bagladim arti eksilerine dikkkat ederek bagladim suan calisiyor ileride bi sıkıntı olurmu 1 hattan iki korna calismasi.
Sanmam olacağını çok fazla elektrik tüketmiyor bildiğim kadarı ile. Sürekli kornaya basılması durumunda tesisat yanması duymadım ama korna şişmesi olur. Eğer çok fazla açık çekse idi. Korna şişme yerine tesisat yakardı.
sorun olmaz usta sonucta orjınal asıl sorun o ferrarı kornası dıye satılan kornalar varya oyle bı akım cekıyorkı tesısatı kavuruyor resmen onlardan taktırmayın
Bende aynı fikirdeyim. Orijinal bir ürün fazla da akım çekmiyor. Ama diğer ürünler için bir şey diyemem.
Korna orjinal cikmacidan astra h uzerinden ben elimle soktum ikinci tesisat icin de kabloyu kestim soketli sekilde yani ikinci tesisatta astranın orjinali ekleme yaptim iyi oldu kafama takilani cevaplamdiniz saolun did kornadan kurtuldum dad oldu :)
Bak şöyle bir deneme yapa bilirsin. Biri bir kaç dakika kornaya basar sende elinle kablolara bakarsın ısınma olup olmadığına en azından için rahat eder.
zaten sıkıntı olacak kadar akım çekseydi fabrikadan belirlenip takılan sigortası yanardı. Sigorta yanmadığına göre o hattın kablosu bu akımı çekebilecek güçte takılmıştır. Taktığınız ürün orj. zaten sorun çıkarmaz ama orj olmasydı da bu durum böyle olurdu.
Arkadaşlar , astaryı satıp corolla aldım. Fakat corollanın kornası motorsiklet kornası gibi. bana astra G kornası lazım. Nerden alabilirim. veya tavsiye edebileceğiniz korna varmı
Tofas kornasi aynisi neredeyse. Sanayide satmayan yer yoktur. Toyotanin cornasini ipleyen yoktur dut dut :)
HUAWEI G610-U30 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bende astradan g den corsa c'ye geçince aynı hisse kapılmıştım astra kornasının frekansını öğrendim çıkmacısı 50tl isteyince segewr marka aldım sıkıntı yok 20tl (opel soketliside 30tlydi)
http://www.hepsiburada.com/liste/se...253574_20024824_20024825%7d&fh_refview=lister
