klimayı açınca ses geliyor ve klima devreye girmiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fthfth
fthfth
1 Mar 2010
merhaba arkadaşlar. 98 model corsa b aracımda klimayı açınca ışık yanıp sönüyor ve tık tık ses geliyor sigortalardan. bunun yanında klima motorundan cıyk sesleri geliyor. bu konuda bilgisi olan var mı acaba?
Hocam arabanız daha onceden kazalımı ?? eger kazalıysa on panel sokulmus olup yerıne klıma fanı yenıden takılmamıs olabılır buda halıyle fan olmadıgından klıma devre dısı olur otomatık ... aracdan cıkan ses sankı tır kornası benzerınde mı ??
öncelikle selamlar kılima fanı takılmamış olabilir demişsiniz eğer kılima radyatörünün oradaki fandan bahsediyorsanız bazı araçlarda fan yoktur mesela benim corsa d 1.2 deki gibi dizellerinde var çıkan ses büyük ihtimal rulmandan geliyor değişmesi gerek yani kılimayı devreye aldığınızda kayışın çevirdiği kasnaktan ses geliyor çünkü daha önce başka bir araçta başıma geldi kılima devredeyken cıyk cıyk ötüyordu.
Evet olabilir fabrıka cıkıslı bazı modeller fanlı fansız olarak ayrılıyor gecenlerde benımde basıma geldı cunku bır kac aydır klımayı acınca korna sesıne benzer bır ses gelıyordu klımadan sogutmuyordu belkı onla alakalıdır dıye dusundum
fanlar yerinde duruyor. çıkan ses fandan geliyor ve zorlanmaya benzer yada kayış sıyırmasına benzer gürültülü bir ses. büyük ihtimal fan motoru bozuldu. bu arızayı yok sayarsak klima neden devreye girmiyor? klima ışığı yanıp sönüyor sürekli.
fatih bey klima düğmesine basdıktan sonra kendi kendine ışığı yanım sönüyormu yoksa bastıktan sonra sönüp birdaha yanmıyormu bilemiyorum ama belkide sadece gazı eksik olabilir yada düğmeye basdığınızda devreye giren kasnak arızalıdır tabi biz buradan ne desek boş en iyisini klimacı söyler belki basit bir arızadır belkide cep yakacak.
lima düğmesini açınca (aktif hale getirince) sürekli yanıp sönüyor ve bu esnada sol alttaki (yolcu tarafındaki) rölelerden çıtçıt ses geliyor. gaz problemi yok, klima fanı da değişti. ama sorun devam ediyor.
