Kapı içi led İzmir
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan we[AGRA]
Cvp: Kapı içi led İzmir
Bulasmayin derim uygulamayi biliyorum ama uğrasmamak icin ben bulasmadim :)
Evet arkadaşlar sayenizde gaza gelip dün gece saat 04.00 civarı buz gibi havada kapı içi led'lerime kavuştum, hepinize teşekkürler. :D Arkadaşımla beraber yaptık malzemeler 2 TL tuttu, kablo evde vardı.
Uygulamayla ilgili bir kaç yorum yapayım:
- Üstteki piano black kaplamayı çıkarırken ilk çıkartmaya başladığımız üstteki kısmı biraz çizdim. İnce çakı kullandım sadece o kısmı çizdim ama normalde birinin dikkat edip göreceği bir şey değil, ben bildiğim için gözüme takılıyor.
- Sağ kapı ışığı daha simetrik iniyor yani ışığın kenarlarda bittiği yerler düz sol kapı daha yuvarlık hatlı iniyor gibi. Işığın şiddetinden yada led'in yuvaya yerleşiminden kaynaklanabilir. Bu da aynı şekilde bunu bilen birinin farkedeceği düzeyde devede kulak gibi bir ayrıntı.
+ Cam düğmelerini kullandığımda ledin sönme sorunu bende olmuyor, şöyle oluyor cam kapatma düğmesine otomatik inecek şekilde tam basarsanız 1 yada 2 saniye sönüyor. Diğer türlü normal olarak cam açıp kapattığımda ledler sönmüyor bu da iyi bir şey tabi. Ben kabloları soketin içine bırakmadım gelen renkli kablolardan incecik sıyırıp ledin kablolarını ona doladım sıkıca belki de bundan kaynaklıdır.
Yapacak arkadaşlar bu işlere eliniz yatkınsa hiç düşünmeyin zor bir iş değilmiş yapınca anlıyorsunuz. Resim çekemedim çekince eklerim, tekrar yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler. :)
RE: Cvp: Kapı içi led İzmir
we[AGRA]' Alıntı:
keşke yaparken fotoğraf çekip paylaşşsaydınız. hayırlı olsun.
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın.
Şuradaki konuda resimlerle beraber detaylı olarak anlatmaya çalıştım.
Kapı İçi Led
Arkadaşlar bu gece sol kapıdaki led'in sönmediğini farkettim. Tüm gece yandı ve hala yanıyor. Yardımlarınızı bekliyorum :)
we[AGRA]' Alıntı:
Şu resimdeki bağlantıları kullanırsan sorunun çözülmesi gerekir.
Btün gece sönmemiş olmasi garip çünkü araç 15-20 dakika sonra tamamen elektriği kapatiyor
Bu kapı kollarındakı aydınlatma sureklı yanıyor mu yoksa kapı acılınca sonuyor mu ?
Farlar açıkken yanar sürekli onun dışında da kapıyı açtığınızda yanar
Ben kapi acilinca yansin istiyorum heralde o biraz iscilik istiyor :)
