kalorifer problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan volkanx
volkanx
12 Ağu 2006
sevgili üyelerimiz ikidir başıma geliyor sizlere bi sorayım dedim, dün gece arabayla eve geliyorum fakat ısıtma bir türlü sıcak hava vermedi hava geliyor fakat sıcak değil geçen sene de aynısı başıma gelmişti taa 3 saat sonra gelmeye başlamıştı bu böyle ara ara oluyor fakat can sıkıyor direk soğuk hava veriyor havalandırma ayarlarını doğru yaptığımdan da eminim hatta klimayı bile açtım bişey farketmedi ,sizce sorun nedir? Antifirizle alakası olabilir mi?
Ya Motor GeÇ IsinidiĞi İÇİn Bendede Öyle Oluyo Dİcem Ama 3 Saat Azdeİl Yawww Westİye Bİ GÖrÜn
yok ya motor ısınıyor kral hatta hararet fanı bile devreye giriyor zaten sık sık olmuo ama en azından sorunu bilsem iyi olcak...
kalorifer ısıtmıyor...
1..kalorifer radyotörü tıkalı
2..termostat acık kalıyor su devamlı devirdaym ediyor(yani termostat değişecek)
3..kalorifer radyotörünün önünde musluk var oda arızalı olabilir
ama genelde radyatör tıkanıyo değişmesi gerek
Aynı sorun bende de var. Bide kış geliyor. 50 km falan yapınca ancak yeni yeni ılık üflüyor. Önceden bende şahin vardı. Şahindi mahindi ama 300 metre sonra sıcak üflerdi...
setapxxx' Alıntı:
heralde radyotör tıkalı ya dediğin gibi zaten baya bi eğik var kanallarda mesela bugün çıktım hiç sorun yoktu direk ısıttı 2 dk içinde neyse yardımın için sağol setapxxx
aracın corsa c ecc li araç ise bunla ilgili tekni l cözüm var .bilgin olsun
spaceghost' Alıntı:
arkadaşım teknik çözüm var ama ne?
nedir ne değildir?
Yardım edeceksek,
tam anlamıyla yardım edelim, sorunu söyleyelim, çözümün nasıl olduğunu söyleyelim ki herkes bir bilgi sahibi olsun...
Soruna dönersek;
setapxxx' Alıntı:
Olabilecekleri yazmış zaten soner ustamız, ama dediği gibi radyatördendir büyük ihtimal, yoksa termostat açık kalırsa motor da ısınmazdiye biliyorum, yanılmıyorum sanırım :rolleyes:
Zaten bu termostat arızasına uyuz oluyorum ben şahsen...
çok tehlikeli ya, mazallah olur olmadık zaman kapalı falan kalır... amanın... :)
spaceghost' Alıntı:
yok hocam araç imzamda da görüldüğü gibi astra F ,ama yinede sen bilgini paylaş corsa sı olan arkadaşların başına gelirse en azından bilgileri olsun bu arada hepinize teşekkürler..
muslukta sorun vardır tam hatırlayamadım ama emişli sıstemdı galıba senın araba hava emişi muslugu cekemıyor yada radyortörde var bi sorun ama musluktandır yuksek ıhtımalle
