ilk çalışmadaki motor sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan esadater
esadater
18 Eyl 2006
selamlar arkadaşlar
yeni opel ci olduğumu belirteyim önce vectra mı sabahları ilk çalıştırma sonrasında bir elektrik motoru sesine benzer bi ses geliyor ve yaklaşık 1 dakika kadar devam edip kesiliyor gün içinde diğer çalışmalarda bu olmuyor sadece araba 8-10 saat veya daha uzun süre çalışmazsa bu oluyor. normalmidir.
o ses bende de oluyor , havalandırma yada başka bir sistemin ön hazırlığı olduğunu sanıyorum o sesin. arıza olsaydı servis te çıkardı. normal bir olay bence.
sanırım o sorun falan değil araba kendi elektirik aksamını kontrol edeneye kadar cıkıyor benim arabada da oluyor
Yol bilgisayarının çıkardığı sesten mi bahsediyorsunuz,
yoksa motordan gelen başka birşey mi?
eğer ki yol bilgisayarından gelen sesi kastediyorsanız bir problem yok. klasik günlük kontrolünü yapıyor yol bilgisayarı :)
Ama motordan başka bir ses duyuyorsanız o konuda birşey diyemeyeceğim...
bende de oluyor bence motoru belli bir ısıya taşıyor diye tahmin ediyorum..
yol bilgisayarından yada motordan geldiğini sanmıyorum tipik elekrik motru sesi (vvvvvuuuuuuuuu diye yükselip nnnnnnnnnn) diye kesiliyor birhayli de yüksek rahatsız edici bir ses bir arıza olmadığı kesin çünkü herkes te oluyormuş
şöyle bişey var bütün yorumlar farklı işin aslını da merak ettim doğrusu birgün bu sesi duyamadığımızda tırsmalımıyız acaba
ses bir elektrikli süpürge makinası sesi gibi değilmi_?
bizim kast ettiğimiz ses ise bi problem yoktur ama farklı bir ses ise ???????
volkanx' Alıntı:
tam anlamıyla evet
