İlginç Bir sorun! Elektrik Tesisatı ile ilgili?
ADEMÜÇÜNCÜ
23 Eki 2008
Merhaba arkadaşlar, Transporter T4 aracıma universal elektrikli cam motor kiti taktım.Yalnız bir problem var. Daha doğrusu bu problem kontak soketini çıkarıp taktıktan sonra oldu.Ama sokete giren kablolarda veya soketin karşılığında hiç bir sorun yok.
Elektriği teypin çıkışına giden kontak kablosundan aldım.Herşey normal çalışırken daha sonra anormallaştı. Kontağı yarım çevirince elektrikli cam düğmelerinin ışığı yanıyor,camlar iniyor, teypte çalışıyor ama kontağı tam tur çevirdiğimde aracın ikaz ışıkları yandığında ne teyp çalışıyor ne de elektrikli cam motorları.
Ben kontağa geçen soketi çıkarıp yerine taktıktan sonra bu sorun oluştu.
Kontak soketinde bir tane kalın kırmızı (aküden gelen)
bir tane siyahlı kırmızı kalın kırmızı (şase)
bir tane sarı kalın kablo (anahtar tam tur çevrildiğinde elektrik veriyor)
bir tane ince kahverengi (normalde kontak yarım tur veya tam tur döndüğü zaman elektrik veriyor, ama şimdi tam tersi, yarım turda elektrik veriyor,tam turda elektrik vermiyor)
bir tane ince siyah.
Sizce sorun nedir?
canbus varsa bu tür anormal tepkiler olabilir.sisteme müdahale etmeyi pek sevmeyen bir sistem.akım değişikliğinde bile garip hatalar oluşabilir.
Peki çözüm nedir? OBD girişinden vag-com ile giriş yapılıp adaptasyon mu gerekir? Yani arıza tespit cihazı ile müdahale yeterli mi?
adaptasyon veya arıza tespit işlemi bu durumda işe yaramaz.
cam kaldırmaların elektrik bağlantısını başka bir yerden alarak sorunu aşabilirsin.
Bu arada araçta can-bus olduğunu sanmıyorum.Öyle birşey olsa çoğu sistem çökmez mi? Sadece kontaktan teype giden kontak ceyranında bir sorun var.Diğer tüm sistem çalışıyor?
Röle ile bağlamalıydın muhtemelen kontak devresine zarar vermiştir cam ,
Universal cam kaldırma kitinin içinde röle yoktu. Desenize başımıza iş açtık.
Arkadaşlar sorun çözülmüştür.
Bugün elektrikciye gittim. Yarım kontak kablosundan ceyran aldığım için bu sorun başıma gelmiş. Yarım kontak kablosuda teype giden ince bir kablo.Motorlar fazla akım çekince kontak devresinde ki yarım kontak ceyran yolu yanmış.Tabi bunu söyleyen usta kontağı söküp söylemedi. Sadece soketleri test ederek söyledi. Bir başka ustada aynı şeyi söyledi. Şimdi iki alternatif var.
1.kontak soketini değişmek.
2.başka kablodan ceyran almak.(ama bu sefer yarım kontak özelliği tarih olacak).
