HATA KODU P0683 nedir
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hemelli
hemelli
5 Nis 2009
arkadaşlar cihaza taktığımda bu arıza kodu çıktı kızdırma bujisi devresi açık . bunun anlamı nedir araçta bu hata neye sebep verir. ne yapmalıyım kaça mal olur. saygılar
ön ısıtma kutusu arızalı herhalde devamlı bujiler devredemi ki acaba ... kızdırma bujilerini söküp kontrol edin..
hocam bundan kaç tane var sökmesi takması zor mu bozuk olduğu nerden anlaşılır
saygılar
abi 4 adet kızdırma bujisi var ancak bilmiyorsan hiç dokunma derim... silindir kapağına bağlı sökülücek kızdırma bujileri aküyle kontrol edilecek ... ilk defa söken biri için zor olabilir ama dokunmayın siz bence... araçta şikayet varmı peki sabahları geç çalışma gibi?
:) yok yok dokunmam ama nereye ne yapılacağını bilmem lazım. sabahları sorunum yok motor sıcakken araba geç alıyor. teşekkürler alakan için
:) kızdırma bujilerini söktürüp kontrol ettireceksin kontrolünü yaparken kızdırma bujisinin gövdesine bi kablo yardımıyla akünü eksi kısmına bujiinin uç kısmınıda artı kutba değdirerek kızdırıp kızdırmadığını kontrol edicek patlak varsa zaten kızdırmaz ama bujiler sağlamsa bujilere elektrik göndere kızdırma kutusu var oda sorunlu olabilir usta zaten kontrolünü yapar... motor sıcakken çok geç alıyorsa pompa beyninden yapma şansı var cihazda parametreleri kontrol ettirin su sıcaklık müşirindede sorun olabilir tabi bi ihtimal bu dediklerim kapsamlı kontrol gerek...
