Hararet problemi?
Ömer06
31 Ara 2019
Merhaba arkadaşlar, benim 2013 model Opel Astra 1.4 turbo cosmo arabamda bir problem ile karşılaşmaktayım, problem araba ısındıktan sonra hararet göstergesi 90 'dan 95'e çıkıyor ve bazen de 95 dereceyi geçiyor ve direk olarak fan son kademe de çalışmaya başlıyor ve nu olay 1 ve 2 dk da bir oluşuyor, bu problemi konya yıldız opel' e götürerek gösterdim ve bana ilk olarak böyle bir problem ile daha önce karşılaştıklarını ve bu problemde şu adımları yaptıklarını ifade etti '' ilk olarak radyatör müşürünü değiştirdiklerini, devir dayım pompasını değiştirerek denediklerini, daha sonra su devir dayım pompasını değiştirerek denediklerini, motor yağı soğutma aparatını feğiştirerek denediklerini fakat herhangi bir olumlu sonuç alamadıklarını bu yüzden dolayı da en son çare olarak motor kapağı sökülerek üst kapak contasını değiştirerek denediklerini ve aynı şekilde herhangi bir olumlu sonuç alamadıklarını'' ifade etmişlerdir. Ben de aynı şekilde radyatör müşürünü ve su devir dayım pompasını değiştirdim fakat herhangi bir olumlu sonuç alamadım. Usta ile görüşme sonucunda yazılımsal bir problem olduğu da düşünülüyor. Bu problemi nasıl çözeceğimizi gerçekten anlayamadım, bu problem için yardımlarınızı ve çözümlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Radyatör ve termostat gövdesi arkasında müdür var ikisini değişin lpg varmı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O zaman o iki müşürde değişmeli ilk başta sonra yine düzelmez ise şu pompası sökülüp contası yenilenir gerekirse hafif sıvı conta ile beslenir ve su eklemeden araba bir gün yatarsa düzelir normalde lpgliler lpgden hararet yapabiliyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ve fan ilk kademe açmıyor olabilir
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
Bu dediklerinizi de uygalayacağız inşallah düzelir. Teşekkür ederim.
sorununuzu çözebildinizmi acaba aynı sorunla boguşüyorum.cözümlediyseniz yardimci olurmusunz.
Joseques
7 Eki 2019
hortum sıcaklıklarına bakın ikiside aynı sıcaklıkta mı ve makina ile motor suyu ve radyatör suyunun sıcaklıgını kontrol edin ve fan actıgında 2 ci kademe acıyorsa yani normalden daha fazla hızlı ve sesi calışıyorsa fan termigini degiştirin
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
Artık panoyarak oldum arac her durdurdugumda kaputu acar oldum fan calisiyormu diye🙂
Şöyle diyim kardeşim gözlemlemelerim.Termostat ordaki sol tarafhortum soguk.sağ taraf aku taraf da olan hortymda cok sıcak oluyor fan a tiginda ve radyatöre el uzattigimda sağ taraftan soguk sol taraftan sicak esinti geliyor.ve klimayi açtigimda (soguk-sicak) fan dönmuyor.
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
Hortum sicakligi sol tarafdaki yani termostat tarafi soguk sag taraf sicak ustam.anladim tesekkur ederim.
