göstergeler bi an gidip geliyor....
mekineci_2006
10 Şub 2010
merhaba arkadaşlar...
benim araç corsa 1.7 dti alalı çok olmadı.
geçen seyir halinde iken araç göestergeleri devir saati bir anda durdu ama aracın çalışmasında bi problem yoktu. belli bir müddet gittikten sonra aracı park ettim.
belli bir süre sonra aracı tekrar çalıştırmak için kontağı açtığımda göstergeler gelmedi ve dolayısıyla araç çalışmadı. kontağı bir kazkez açıp kapatınca düzeldi.
Ara sıra bölye bir sorun çıkartıyor sizce sorun ciddimidir.
Ustasına götürmeden sizlerin fikirlerini almak istedim....
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Hoş geldiniz :D
eguzen
10-Balıkesir
6 May 2008
corsa c lerin kronik problemi göstergelere giren soketler gevşediği için yapıyor göstergelerin üzerine kırmayacak sıkılıkta bir yumruk atın sorun düzelir yada eliniz yatkınsa söküp soketlere bastırın düzelir
kahramans
21 Tem 2009
En güzeli, yavaşça parçaları sökün, göstergeinizi çekin, temizleyin, ama içini açmadan, sonra soketi falan temizleyip, gerdirmeden yeniden takın. ;)
ibrahim1134
20 Şub 2014
konuyu hortlatmak gibi olmasında aynı sorun bende de var. yumruk attım duzeldi
Metinşengüler
20 Ara 2019
Tepesine bir tokat atin yumruga gerek yok.
Gösterge arkasinda erkek soket var dişi sokete giriyor sıkı girmediği için genelde tumseklerden geçerken gösterge panelin elektriği gidiyor bazen kendi geliyor bazen gelmiyor bir tokat atıyorum.
