Gitmeyen cam buğusu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Felix55
Felix55
14 Kas 2016
Opel astra 99 Cd aracım var.
Arabayı yıkadıktan sonra camların hepsini güzelce iç dış temizliyorum. Aksam oluyor araç camları içten buğu yapmaya başlıyor. Klimayı açmadan(klima arızalı) havalandırmayı soğuğa alıyorum ön camlara veriyorum. Camların buğusunu alıyor. Ama soğuk hava verdiğim için içerisi buz gibi oluyor. Sıcak hava verim dedim kaloriferden yine klima açık değil, sıcak hava verince daha fazla buhar yapıyor ve vu buharı hiçbir şekilde geçiremiyorum. Görüş açım neredeyse sıfırlanıyor. Etraftaki araçlara bakıyorum hepsi ne güzel buğusuz arka camlarına varıncaya dek benimki kaloriferi açınca o buharı birdahaki benzinlikteki temizliğe kadar geçirmem imkansız. Sebebi nedir acaba ne yapmam lazım?
Birde kaloriferi açınca içerisi çok pis kokuyor. Sanki pastırma gibi garip kötü bir koku. Bu koku sadece sıcak hava üfletince oluyor.
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
hocam aracın suyunu kontrol etiniz mi? yağ karışmış olabilir mi? araç hararet yapıp conta yaktı mı?
bu gibi durumlarda genelde motor suyuna yağ karıştığında kalorifer buğuyu geçirmez.. termostat açtığında yağ suya karıştığı için buğuyu geçiremez..
1 yıl önce aracım conta yakmıştı. Yaptırdım. Conta yakmadan önce de aynıydı. Suamçn conta sağlam soğutma suyunda yağ yok.
klape sorunu olmalı.sirkülasyon takılı kalmış olabilir.
Kokunun sebebi ne olabilir peki?
Bir arkadaşımın başına gelmişti(reno-sembolde) Kışın ön camı sürekli buharlanıyordu. Kalorifer delinmişti , onun buharı cama vuruyordu. Kaloriferi tamir ettirince ön cam buğulanması kalmadı. Aynı problem olabilir. Bir kontrol ettirin isterseniz.
Aslında bundan süpheleniyorum. Kokunun sebebi olabilir mi acaba ?
Polen filtresi olabilir kokunun sebebi değiştirdiniz mi
Sony Z5 ile gönderildi
Cam Buğusu
Kaloriferi çalıştırınca gelen pis koku muhtemelen kalorifer radyötöründen su kaçağı var ve bundan yapıyor, bu su kaçağı ayrıca camda buğu yapabilir, ikinci bir sebepte Oto Wash uygulaması yapılmışsa kalitesiz bir malzeme kullanılmış ve bundan dolayı buğu yapar, kalitesiz malzemeyi de camdan arındırmak oldukça zor bir iştir.
