Gaz kelebeği temizliği sonrası devir yükselmesi
gokay.sener
23 Şub 2019
Arkadaşlar merhaba
1 hafta önce 2000 model opel astra g kasa araç satın aldım aracımdan genel anlamda memnunum bujileri bobinleri baskı balatayı triger kayışları motor takozlarını yeni değiştirdim
aracım lpg li dün aracımla sabah giderken aniden motor teklemeye başladı ve nerdeyse 20-30 km hızı geçemiyordum sanayide ustama götürdüm egzoz un tıkalı olduğunu söyledi egzoz değiştikten sonra araba düzeldi fakat bi sıkıntısı daha vardı araba soğuk havalarda sabahları sürekli stop ediyordu onun için de yarın getir bakalım dedi bugün ustaya aracı teslim ettim gaz kelebeği temizlik işlemi ve benzin filtresi değişti bujiler zaten sıfırdı fakat temizleme işlemi yapıldıktan sonra bu sefer de arac boşta iken rölanti 1500 devirin altına inmiyor hatta bazen 2000 devire kadar çıkıyor gaz kelebeği değişecek dedi ve önümüzdeki hafta getir bakalım dedi tekrar olmazsa çıkma takarız kontrol ederiz dedi internetten araştırdım X16XEL kasalarda gaz kelebeği arızası %1 olur dediler yetkili servisi aradım (bulunduğum ilçede opel yetkili servisi yok ) onlarda aracın servise gelmesi gerektiğini söylediler tel de yardımcı pek olmadılar araba arada sırada silkeleme yapıyor ve uzun yola çıkmaya korkuyorum birazda daha önce başına böyle bir olay gelen arkadaş oldu mu yardımcı olabilirseniz çok sevinirim ya da gaz kelebeği dışında bu arızaya sebep olabilecek başka bir parça var mıdır ? gaz ayarı da yaptırmadık rölanti düşmeden gaz ayarı yapılmaz dediler
başka bi sıkıntı olma ihtimali varmıdır? en son çare gaz kelebeğini değiştirmeyi düşünüyorum
Arkadaşlar merhaba
Geçmiş olsun. Rölanti hızı kontrol valfinin sökülüp temizlenmesini ve düzgün şekilde çalıştığından emin olunmasını tavsiye ediyorum. Mümkünse sağlam bir valf takılıp kontrol edilmesi iyi olur. Boş yere komple kelebeği değiştirmeyin. Ayrıca emme manifolduna ve boğaz kelebeğine giden hava hortumlarının takılı olup olmadığını, hortumlarda çatlak olup olmadığını da incelemek lazım.
https://www.youtube.com/watch?v=KAc0WLBf0Rg
teşekkür ederim. pazartesi günü bunları gittiğim özel servis ile paylaşıcam
Rölanti ayar valfini değiştir ve mümkünse orjinalini tak. Büyük ihtimalle sorun çözülür
benim aracındaki gaz kelebeği ile aynıdır bendede temizlik sonrası hafif sıkıntı olmuştu ama bende bir hortum yerinden çıkmıştı düzeldi ve adaptasyonunu usta bir kaç defa marşa basmadan kontağı açıp kapattı ve şimdi sıkıntı yok bu gaz kelebeği kolay bozukmaz hortumlara iyi dikkat edin ikizine bakarak hortumları gözden geçir
