Frene basıldığında ses gelmesi
memberger
30 Ara 2010
Herkese merhaba... Bu sabah imzamdaki aracı çalıştırıp frene bastığımda vzzztt şeklinde yaklaşık 2 sn. süren bir ses geldiğini fark ettim. Çok inceleyemedim ama sanıyorum ön taraftan geliyor. Ses sadece frene ilk bastığımız anda geliyor ve kendi kendine geçiyor (fren basılı tutulsa bile). Sanki birşey açılıp kapanıyormuş gibi, elektronik bir ses. Balatalardan kaynaklanabilir mi diyeceğim ama kesinlikle mekanik bir ses değil ve hep aynı sürede (2-2.5 sn) gelip gidiyor. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba?
Ynt: Frene basıldığında ses gelmesi
duyduğunuz ses elektronik fren destek sisteminin sesi .
yeterli basıncı sağlamak için elektrik motoru ile fren ünitesine basınç sağlayıp frenleme işinde size yardımcı oluyor.
EBD'nin devreye girmesi için araç hareket halindeyken frene basılması gerekiyor diye biliyorum. Araç dururken, hatta elektromekanik park freni devredeyken de bu ses geliyor.
hokamola link' Alıntı:
elektronik fren destek her daim devrede araç bulunduğu eğime ve sizin frene basma basıncınıza göre gerekli müdehaleyi yapar.
Ulasin da dedigi gibi fren pedalinin sismesini engellemek icin surekli devrede.
Sağolun arkadaşlar cevap için fakat bu sesin elektronik fren destek sistemi ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Daha önce bu kadar bariz bir ses yoktu olsa mutlaka hissederdim, alet resmen bızır bızır ötüyor ::) Aracınıza bindiğinizde kontağı çevirdikten sonra frene basıp böyle bir sesin olup olmadığını teyit edebilirseniz gerçekten makbule geçer, kışta kıyamette haybeye servis yollarına düşmeyelim evill2
Bu ses bende aracı aldığımdan beri var. Aracı ilk çalıştırdığımda müzik çalmıyorsa çok net bir şekilde her frene bastığımda duyuyorum. Ses çok şiddetli olmadığı için araç giderken fren yaptığınızda ya da müzik çalıyorsa bu sesi duymanız pek mümkün değil. Ben de bu sesin Hidrolik Fren Yardımı (HBFA) sisteminden geldiğini ve normal olduğunu düşünüyorum. Yalnız bu sistemin Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) ile alakası yok. EBD her bir tekere uygulanacak olan fren gücünü ayarlayan ve bu şekilde aracın dengeli fren yapmasını sağlayan bir sistem, örneğin viraj dönerken dıştaki tekerler ile içteki tekerlere farklı oranlarda fren uygulanması gibi. HBFA ise sizin fren pedalına uyguladığınız gücü gerektiği durumlarda artırarak frenlere iletir, böylece göreceli olarak daha az güç harcayarak daha etkili fren yapabilmenizi sağlar.
ses duyulacak kadar fazlaysa aynı sey olmayabılır
benım dedıgım ses cok sessız ortamda frene basınca cok az bi ses gelıyor
servıse sordugumdada fren pedalının şişmesini onleyen sıstem dedıler..
Bu ses fren yerine debriyajdan gelmesin bende ilk calistirirken geliyor debriyaja basiliyken hatta bir kac kez gelebiliyor el freni cekili ise ayrica birde kontagi cevirince ekranda kontrol ediliyor yazarken gelen bir ses var 3 sn falan suruyor elektronik bir ses o degildir sanirim?
