Fan 2 arıza
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
Hocam araç 94 derecelere kadar çıkmışsa termostat açmış olması lazım termostat açmadan önce radyatör su borusu üst taraf sıcak alt taraf soğuk olur termostat 94 de açtıktan sonra radyatörün hem giriş hem çıkış hortumu sıcak olmalı sizin fan açmasına rağmen termostat açmasına rağmen alt hortum soğuksa ya hava vardır ya radyatörde tıkanıklık olabilir diye düşünüyorum
Evet aynı dediğiniz gibi kardeşim.fan aciyor fakat termostat tarafındaki hortum soguk ve radyator fan acikken soguk hortumun tarafindan soguk geliyor diger taraf ise sıcak.yarın ustaya gidecegim.teşekkür ederim.Bu arada termostadi 4 gün önce değiştirdim +antifiriz özellikle ustaya havasını iyi alın dedim.hava iyi alınmamışmıdır acaba.veya radyatormu tıkalı acaba.
Barmet
28 Şub 2022
Barmet
28 Şub 2022
Hocam umarım bu 2 ihtimaldir.. birde hocam hararet 94 e kadar yükselmesi normal değil mi benimki 100 derecede can açıyor. Bence rampada 94 çıkması normal ilk kademe fanı açmıştır bu da normal ama tamire gittikten sonra 4 5 dakika fanın açık kalması o derecelerde o kafamı kurcaladı
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
Umarım kardeşim.Valla ic ekran gösterge 90 dereceyi gectiği zaman normalmi bilmiyorum.Dünde takip ettim rampada 9o cok az gecti 92 falan tekrar 90 a sabitlendi.Bu durumdan dolayi rampaya vurmak istemiyorum aracı sinir bozucu oluyor.Bu arada klimayi devreye soktugumdada fan herhalukarda hafif olarak dönmesi gerekmiyormu.Benim gözlemledigimde soguk-sicak kaloriferi actigimda fan dönmüyor.bunada baktirmam gerekmi veya kalorifer biraz calisdiktan sonramı devreye giriyor.acaba fan müsürü,fan roleleri veya sigortadami sıkıntı olabilirmi.
Tepkiler: NefesTR
Emmrullah94
80-Osmaniye
9 Eyl 2021
Araçta suyunda hava olayı devam ediyorsa yedek su deposunun kapağını değiştirin ayrıca cihazla fan kademelerini test ettirin ve sizin araçta elektrik kontrollü termostat var sanırsam j kasa onuda test edebiliyorsunuz hatta yazılımla çalışma derecesi düşüyor normalde 105 te açar gosterge 90 da olsa bile
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
Kapağı değiştirdim.hocam ustayı aradım yarın gidecem bakalım.ustalarda usta değilki.sallıyorlar adamın siniri bozuyorlar ya.
Barmet
28 Şub 2022
Hocam boşuna masraf yapmayın rampada 92 olması çok normal zaten termostat 92 civarı açıyor sizin arabada hararet sorunu yok ki fanda sorun yoksa 92 gayet normal
Joseques
7 Eki 2019
egerki klima acık degil ve fan acıyor termostata giden hortum soguksa aracınızda hava olabilir ya bir ustaya gidiniz yada sabah suyuna bakınız eksikse tammamlayınız ve aracınızı calıştırın ve 2 bin devirde tutun kendi kendine havasını alsın bakalım sonuc ne olacak
Tepkiler: serbes55
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
bu işlemi yaptıgımda su kapağı açık olcak ve fan acana kadarmi yapmam gerekiyor.
