F Hatası Kabusum
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BatuhanB
BatuhanB
64-Uşak
28 May 2024
Herkese iyi forumlar arkadaşlar..
Aracım 2005 Model Astra H Elegance Twinport Manuel. Başıma gelen değişik bir problem var. Aracım bazen sürüş esnasında stop ediyor ve bilgi ekranındaki kapsama alanı anlık tüketim değerlerinde F hatası veriyor. Akü ışığı ve ABS ışığı (bazen) yanıyor. Hiç arıza kodu yokken bir anda 9-10 kadar arıza kodu çıkıyor. Anahtarı çıkarıp 1 dakika civarında beklersem sorun ortadan kalkıyor ve marşa basıp yola devam edebiliyorum.
Tamircilere gösterdiğimde arıza kodunu silelim tekrarlayınca bakalım hangi arızaları verecek dediler ama sonuç aynı. Aynı arıza kodlarını veriyor. (Arızalar görselde)
Beyinciye gösterdim ve verdiği arızalardan P1600' kodlu arızadan dolayı olduğunu ve motor beyninin değişmesi gerektiğini söylediler. Numaramı bıraktım beyin bulup beni arayacaklarmış.
Sizce nasıl yol izlemeliyim herkes farklı bir şey söylüyor. Aküden yapar diyen var şarj dinamosu diyen var gerçekten işin içinden çıkamadım artık. Belki forumda daha önce başına gelmiş olan vardır diye düşünüyorum.
*Sorun hem benzin hem LPG'de oluyor.
*Çoğu zaman 4000 devir üstünde oluyor. (Bazen 100-110 giderkende oluyor tabii çok minimal hızlarda daha hiç yapmadı.)
*Krank devir sensörü değişti.
*Sigorta kutusu komple söküldü kontrol edildi temizlendi.
*Beyin soketleri kontrol edildi.
Yardımcı olursanız sevinirim.
güncel
Senin aracımda bir yerde bir kaçak var şase yapıyor gibi arabanda sonradan takılan bişey varmı marş motoru öncesinde hiç tamir gördümü
Tepkiler: BatuhanB
sadece teyip var onu söküp denedim yine aynı sorunu yaşadım onun dışında ekstra takılan hiçbir şey yok lpg hariç.
Ayrıca araç yürürken marş motoru etkiler mi yürürken oluyor çünkü.
Kaçak olup olmadığını ben nasıl anlayabilirim?
Etkiler marş motoru öncesinde tamir olduysa değiştir sıfır ile dene yapamıyorlar çünkü
Akü değişimi yaptın mı? Şuan ki akü kaç amper?
İleriki zamanlarda aynı sorun başka birisinin daha başına gelir diye sonuçları yazıyorum..
Sürekli gerek forumlardan gerek çevreden sorunun aküden veya kutup başlarının gevşekliğinden olabileceğini duydum. Emaneten bir akü alıp 2 gün denedim ve sonuç hüsran.
Evet sonunda sorunu çözdük şuanlık her şey yolunda gibi sorun motor beyninden çıktı. Çıkma motor beyini alıp kodlattım..
Umarım kimse bu kabusu yaşamaz ama yaşarsanız ve konunun ilk mesajındaki hataları alırsanız (özellikle p1600 olanı) imkanlar el verirse başka bir beyin deneyin.
Herkese iyi forumlar :cool:
Geçmiş olsun hocam. Bendede aynı sorun var. Belkide forumda 3-5 tane f hatası konum bile vardır. :)
Ben hep AKP'den şüphelenmiştim ama direk sorunu çözen ile karşılaşmamıştım. Ne kadar bir masraf çıktı acaba?
